Горизонт 72DTV694DT-I-18 горит выходной тр-р
Ф.Ю.
Гость 87.103.*.*
06-11-2007 18:14
Мужики подскажите,может кто встречал,попался на заявке ГОРИЗОНТ 72DTV694.В строчке был пробит оконечник.Родного нет поставил D1881 включился буквально на 5 сек. и опять то-же самое.Опкопал обвязку все вроде живо.Спалил еще 2 тр-ра, хотел забрать с собой,да владельцы заблажили.Подскажите, может в этой гадости только аригинальные тр-ры работают.
vitala
06-11-2007 18:49
Как блок питания поживает?? Какие напряжения ?? Повесь лампу,Есть вариант что ТДКС.
HOMJAK
06-11-2007 18:51
оска может подкарачивать
БВК
06-11-2007 18:58
Потеря вакуума? КТ 838 покажет
vitala
06-11-2007 19:16
Ф.Ю. писал:
Это как,с растром ??
холявщик
Вованыч
06-11-2007 19:36
Ф.Ю., ставишь родной или БУ 508 в разрыв коллектора лампочку меняешь все коллекторные емкости и потом осцилом проверяешь далее. Что на базе с импульсами? Размах какой? С БП сколько на выходе по +В. Броски питания с БП по +В есть или нет?
ФАРТ
06-11-2007 19:37
Ф.Ю., BU2527. проверь замыкание резисторов друг на друга.
Vlad-1966
06-11-2007 21:41
Ф.Ю., Это 11ак41(100гц). Родной С5331. Какие 1881, 508, 838? 2527-можно.
brt137
06-11-2007 22:47
Ф.Ю. писал:
Родной - это какой?.. Какой стоял-то изначально? До тебя он не менялся?
CHERKAS
06-11-2007 23:16
Ф.Ю. Недавно была такая проблема.У коллекторной емкости отпаялась одна нога(КОЛЬЦЕВАЯ ТРЕЩИНА).Стоял BU2508.
MASTER+
06-11-2007 23:44
CHERKAS писал:
Так нашёл хоть одну холодную пайку?
07-11-2007 00:23
Ф.Ю., поскольку новичок - спрошу: в Энциклопедии сайта: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 был? улыбка
Ф.Ю.
Гость 87.103.*.*
11-11-2007 14:42
Родной стоял С5207(если мне память не изменяет).С б.п.напруги в норме.Непропайки все устранил.Да, на сайте я не новичок.Просто потерял пороль пришлось перерегистрироваться.
Добавлено 11-11-2007 14:53
До растра дело не дашло.Осцил. туда тащить нет возможнасти.Я думаю неисправность типовая.От коллег слышал.что они тоже сталкивались с этим.И у них результат нулевой.
холявщик
Вованыч
11-11-2007 16:22
Ф.Ю., я не получил внятного ответа! С БП сколько на выходе по +В. Броски питания с БП по +В есть или нет?
Удав
11-11-2007 16:57
Ф.Ю. писал:
Родной стоял С5207
Можно поставить ,FLJ6920,BU2527 так что выбор большой.По схеме если не ошибаюсь на 694 идет 2sc5331 ,C5207 слабоват будет,это не родной.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 72DTV694DT-I-18 горит выходной тр-р
  • Spectra 63 ch. F17 - горит выходной транзистор строчной
  • Горизонт 14A03 ШЦТ-739М1 горит блок питания
  • TX-25G1C/ВК--Вылетает выходной транзистор.
  • тел.Panasonic Tx-2150ts -греется выходной Б.П.
  • тел.Rolsen 72FDS109 чем заменить выходной Б.П.
