siv Новичок Сообщения: 15
Монитор HEWLETT PACKARD D8901A, шасси: ACER 7377XE.
ИИП выключился при переходе на более высокое разрешение и более не включается даже на пол секунды.
Заменёны: сгоревший штатный транзистор 2SK2761 на BUZ91AF,
микросхема UC3842B.
Прибором для измерения ESR проверены электролиты.
Проверены все диоды на отсутствие обрыва и резисторы ИИП на номинал и вся обвеска микросхемы генератора.
Обмотки транса проверены на обрыв, на отсутствие КЗ проверить не
могу.
При нажатии кнопки ВКЛ ИИП не подаёт признаков жизни (отключена, разумеется вся нагрузка), на сетевом электролите 319V DC.
На ногах UC3842B (цифровым вольтметром) :
1 - периодическое изменение 0 - 0.7V
2 - 0V
3 - 6.3V
4 - периодическое изменение 0 - 1.3V
5 - 0V
6 - 0V
7 - 11.5 - 16.5V
8 - периодическое изменение 0 - 2V
Можно ли запустить ИИП без обратных связей?
Буду рад любым идеям. |
Jovani master-tv.com
Спасибо Jovani
Почитал, информация действительно ценная.
Вопрос: должно ли появляться на 8 ноге Vref +5V после включения кнопки ? Сейчас его нет.
Какое максимальное напряжение в ждущем режиме может быть на 3 ноге ?
цитата:
[Следует заметить, что общий провод ИП ни в коем случае не должен быть соединен с общим проводом устройства, в котором он применяется.]
В моём мониторе 5 нога UC3842 таки соединена с минусом сетевого электролита, как и на типовой схеме включения, или я не понял что такое "общий провод устройства". |
TE Мастер Сообщения: 2199
Vref - это стабилизированное напряжение, формирующееся из напряжения питания. Т.к. напряжение питания скачет когда БП не запускается, то и оно будет пульсировать, а вот напряжение на 3 ноге слишком много и уменьшить его можно заменив низкоомный резистор в цепи истока, он таки сгорел. |
TE,
низкоомный резистор в цепи истока R607 0.15? 2W действительно сгорел и был заменён вместе с КТ и UC3842, но напряжение на нём падает лишь после запуска ШИМ, а до запуска напряжение на 3 ногу приходит с + сетевого электролита через R602 - R603 последовательно, каждый по 470К
Возможно их надо увеличить ? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3811
Ерунду пигите. 3 нога - измерялка тока через полевик.Напруга на ней не должна превышать 1 вольт.Выше - шим затыкается.Смотреть надо на затворе полевика в момент включения, а до этого на выходе ШИМа - там 1 бросок запуска должен быть.Ваши резисторы должны быть подключены к ноге 7 - это питание ШИма.Вы небось отсчет неправильно ведете. |
Или впаял наоборот, тогда резисторы на третью приходить будут. |
Вован Гость 213.33.*.*
Кстати, в статье как всегда некорректно описано назначение вывода 3. Это рабочий вход, пилообразное напряжение на котором и управляет компаратором и далее триггером, формируя импульс нужной длины, в зависимости от уровня на входе минус компаратора, устанавленного стабилизрующими цепями. Ограничением(защитой) является стабилитрон 1в на этом входе. Т.е при нарастании тока больше чем предусмотрено рабочим режимом, например при разрыве обратной связи, - напруга на 3 ноге превысит 1в и компаратор срабатывает независимо от уровня на стабилизирующем входе 2 микросхемы и перевернёт триггер, импульс прекращается. Но ведь потом генератор вновь установит триггер и импульс на выходе, и работа ИС не прекращается, как написано в статье. Просто БП уйдёт в разгон до определённого максимума, определяемого номиналом резистора в истоке и стабилитроном на верхнем входе компаратора(1в). |
MICHAIL, он не ошибается, так оно и есть два по 470К, но на резисторе 0,15 оМ и в верхнем плече 940 кОм упадет не более 0,00005В. Значит сопротивление гораздо больше.
Что-то торможу. С резистора 0,15 Ом напряжение снимается на 3 ногу через резистор 1 кОм. На 3 ноге при неработающем БП будет 300х1:940=0,32В, т.е. резистор 1кОм увеличился почти в 20 раз. |
Лёд тронулся! Резистор R611 - 1k действительно в обрыве. ТЕ отдельное спасибо.
Заменил, БП запустился, выставил вторичные напряжения: 80V, 45V, вместо 14V есть только 12V, но видимо так оно и должно быть т.к. стабилизатор напряжения питания процессора не установлен (перемычка).
Подключил всю нагрузку. БП каждые полсекунды отключается защитой. Перегрузка в СР. Нашёл пробитый диод D318 - BYM26A. Полевик Q312 - YTAF630 вроде живой. Заменил диод на первый попавшийся, подходящий по мощности. Впаял положенный по схеме FR705 - 4A (была перемычка).
Включил. Изображение в норме. Предохранитель FR705 - 4A сгорел через 25 сек., очевидно надо тщательнее подбирать замену BYM26A. Что это за зверь ? Можно ли проверить FBT на витковое без дополнительного оборудования ? Замыкания между первичкой и вторичкой FBT нет, насколько можно судить об этом тестером. |
Диоды в мониторах должны быть очень быстрые типа UG2D, UG4D, 31DF6. Можно еще EGP20, EGP30, HER303, UF4004. |
Гость 195.182.*.*
Диод как писалось выше Т=50нс и лучше,ток порадка4-10А-ето HER,FMLG,HFA. |
Диод заменил на EGP30D - больше не горит. Все вторичные напряжения в норме. При подкл. штатных нагрузок +14 вольт просаживаются до +10, горит предохранитель FR705 . Ток по цепи +45 вольт подскакивает до 7.9А. Если закоротить FR705 , то через несколько минут сгорает Q302 BU2520DX.
Хотелось бы проверить FBT на витковое подручными средствами.
Чем отличается BU2520DX от BU2520AF ? |
Транзисторы отличаются наличием диода, резистора и другого корпуса у BU2520DX. Сверху слева щелкнуть по MONITOR и почитать статью или воспользоваться поиком по сайту, набрав - проверить FBT. |
