Витязь70 CTV 710-1TS. После грозы не включается.
Nikola306
18-07-2011 14:24
Состав : МШ-71
процессор - TDA9353PS/N3/1/1871,
память- LC08B,
ИП TEA1507P,
ILA8351,
УНЧ ILA1519B1Q,
стерео TDA9860,
тюнер СК-В-564Е,
ТДКС BSC25-N0525
HOT - BU2508DF,
ПК ILA6107Q.
Вырубился во время грозы. Сгорели TEA1507P, оптопара 1102(заменена на 610-2), полевик,vt608,609,R508,fu601. После замены этих элементов телик включился и начал моргать светодиод. После отключения перемычки 3.3в светодиод горит ровно. Выпаял процессор и память , все равно при подключении перемычки по 3.3в светодиод моргал. НАПРЯЖЕНИЕ В+ 140В. Заменил тиристор, оказался в обрыве , хотя перед этим я его проверял, он отлично открывался и закрывался. Поставил новый тиристор - с него сразу же идет дымок. Опять заменил тиристор, vt605,606. Включаю сгорает опять. заменил тиристор,vd609,626,629, c635,637,632,628,tl431, повторно оптопару и TEA1507P. vt605,606,608,609 прозвонил звоняться как исправные.
Включаю - опять из тиристора дымок,но светодиод горит В+ 140В, регулируется, напряжение на 626 6.8в, на 629 9в. выпаиваю тиристор - оборван. Попробовал включить без тиристора моргает светодиод. Запаял неисправный тиристор обратно - светодид загорается В+ 140В. Пока оставил телик у клиента
Но при всех этих операциях проц у меня был выпаян, может из-за этого сгорает тиристор?
RV6FT
Радиолюбитель
18-07-2011 14:45
Забирай к себе ,после грозы очень много времени займет,в питателе уверен ? на лампу нагружал ?
lostr
18-07-2011 16:38
Грозовой тел.,У клиента,только если на паёк поставят.Давай измерения,не только В+.
Добавлено 18-07-2011 16:50
Да ещё,много вопросов.Светодиод моргает даже без проца -от чего?Дымит тиристор - почему? Что -нибудь измерял? (ну если хозяйка одинокая икрасивая. ....)
холявщик
Вованыч
18-07-2011 17:07
Nikola306, и что тебе не понятно тут из за чего он горит?
Nikola306
18-07-2011 18:14
холявщик писал:
Горит тиристор вт149
nsn
18-07-2011 19:10
холявщик, это симистор,однако.Тиристор во вторичке.
Nikola306, Ты эту цепь на схеме видел,проверил?
lostr
18-07-2011 19:21
Но при всех этих операциях проц у меня был выпаян, может из-за этого сгорает тиристор?-Сообщил Nikola306.
ФАРТ
18-07-2011 20:37
lostr писал:
Nikola306, , у вас какая там температура воздуха? подшучивать, дразнить помираю со смеху!
Элементарная схема. Тестером вычисляешь неисправные детали и аппарат будет работать как новенький, если "ёжика не устроишь". подшучивать, дразнить
Nikola306 писал:
Потому, что ИИП не переходит в режим ДР. Смотрим в "книгу" и водим пальцем по дорогам, кудою тикет ток. улыбка Определяем возможную неисправную деталь и меняем её.
холявщик
Вованыч
18-07-2011 21:16
Nikola306, извени тупанул. Заменой проверь.
ФАРТ
18-07-2011 21:25
холявщик писал:
Заменой проверь.
Вова, если ты об обведенных кружочками, то не вижу никакой связи с
Nikola306 писал:
При исправных, или неисправных (в любом виде и сочетаниях) выделенных КИ, при исправности остальной части схемы, ничего сверхъестественного с выделением дыма не случится. подшучивать, дразнить ИИП будет находиться либо в ДР, либо в РР.
ut3eo
18-07-2011 21:57
Nikola306, С точки соединения VD625 и R629 , на корпус какое сопротивление? Где-то здесь "собака зарыта" улыбка
ФАРТ
19-07-2011 05:56
ut3eo писал:
Предположим два варианта:
1. - 820 Ом.
2. - 680 Ом.
ut3eo, какую деталь надо менять в каждом из случаев? подшучивать, дразнить гы-гы
nsn
19-07-2011 07:10
Да он че-то не то запихерил,скорее всего.Либо сопель повесил.
ut3eo
19-07-2011 11:30
ФАРТ, Если в дым сгорает тиристор, значит есть и третий вариант: либо КЗ С632 (при ранее уже сгоревшем VD625), либо стабилизатор D608.Согласно схеме выше, других вариантов нет. Кстати о наличии 3,3в автор не упоминал.
холявщик
Вованыч
19-07-2011 12:05
ut3eo, читай внимательнее. Все упоминалось.
ФАРТ
19-07-2011 12:12
ut3eo писал:
помираю со смеху! Жара, букварь, трава. подшучивать, дразнить
Учите Закон Ома и разбирайтесь в структуре построения питателя. подшучивать, дразнить
в своем первом посту ФАРТ писал:
ut3eo
19-07-2011 13:03
холявщик, Упоминалось о перемычке Х60 (3,3в), а не о самом напряжении.
ФАРТ, Хорошо, подождём автора, а я почитаю закон Ома улыбка
Nikola306
19-07-2011 23:01
Разобрался почему сгорал тиристор. Был оборван R633 150 ОМ и в утечке VD625. Теперь телик включается в дежурный режим как и почти все шасси мш-71 с двумя небольшими циками при включении и затем напряжения стабильны. В дежурке В+ 35В. З.3В есть. Поставил проц обратно на сокет и попробовал включить в рабочий режим. телевизор включается В+ 140В, слышно как трещит высокое, но через секунд 10-20 опять возвращается в дежурный режим. При добавлении ускоряющего можно успеть до отключения увидеть полный растр с линиями ОХ. Но даже при уменьшении ускоряющего до конца телик отключается в дежурку. НАПРЯЖЕНИЯ НА КАТОДАХ 145-150В. Перед тем как отключиться на катодах появляется напряжение около 100в и через секунду телик выключается. ПРОБОВАЛ ВКЛЮЧАТЬ БЕЗ ПАМЯТИ ТАКАЯ ЖЕ ХЕРНЯ.
Иван Зенин
19-07-2011 23:04
Nikola306, а теперь попробуй залить родную прошивку.
ФАРТ
20-07-2011 05:11
Nikola306 писал:
Это другое дело! одобряю
Иван Зенин писал:
Чего? гы-гы
Nikola306, зайди в сервис и посмотри, как ведет себя ТВ и что там делается. В противном случае - менять проц.
Nikola306
20-07-2011 14:11
Пробовал заходить в сервис, замыкал контрольные точки возле проца - не заходит. Пробовал подставлять другой проц тоже самое, правда , во втором проце я не уверен, но картина та же. Буду пробовать подкидывать память из исправного шасси
ФАРТ
20-07-2011 15:53
Nikola306 писал:
Это для чего? гы-гы
ФАРТ писал:
Чего?
Наверное с чтением вопросы. улыбка Равно, как и с чтением наименования процессора? Исправь. улыбка
Чистая. Замыкал с ДР? Тогда проверяй питание и шины осциллографом по уровням. Допуск не более 0,2В от крайних значений.
Nikola306
21-07-2011 15:32
Поставил чистую память. замкнул с ДР, ВОШЕЛ В СЕРВИС, отрегулировол ускоряющее и выставил опции. Появился уже даже звук, но изображение нету, только какая-то муть на экране и размер заужен по горизонтали, коррекция регулируется.
Добавлено 21-07-2011 15:59
Размер восстановился сам, возможно обрывается один из диодов диодного модулятора.
А вот с изображением что-то непонятное. При холодном включении оно даже появилось. затем после того как вошел в сервис только проскакивают горизонтальные тонкие белые полоски по всему растру.
Добавлено 21-07-2011 16:05
Вышел в ДР И ОПЯТЬ ВКЛЮЧИЛ РАБОЧИЙ. ЕСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК. Оставлю пусть побудет на прогоне.
Nikola306
21-07-2011 21:43
Пришлось поменять еще панель кинескопа
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь70 CTV 710-1TS. После грозы не включается.
  • Рубин 55М10-2 не включается. После грозы.
  • TV Akira CT-25TW9A не включается после грозы
  • RUBIN 51M10-2-не включается после грозы.
  • Toshiba 29CZ8URX не включается,после грозы
  • Rolsen C2521 Plat не включается после грозы...
