Shyrik_22 Участник Сообщения: 68
С родным тачскрином (шлейф на четыре контакта) в любом месте дисплея нажимались только две кнопки. Контакты шлейфа звоняться 1-3 =200 Ом ,2-4=716 Ом, 1-2=1116Ом, 1-4=400Ом, 3-4=200Ом. Купил другой тач (правда он чуть меньше ,наверно размер 6.8 а не 7 ), поставил - все невпопад нажимается. Сопротивление нового тачскрина - 1-3=700Ом, 2-4=300 Ом, Остальные контакты не звонятся. Решил на проводках поменять местами 1-2-3-4 на 4-3-2-1. Теперь тач работает в зеркальном положении. То есть, при нажатии кнопки слева внизу, срабатывает кнопка справа внизу. Любые другие махинации с подключением на проводках результатов не дали. Если при выключенной магнитоле нажать кнопку mute и держать, то появиться тест панели (фото 1). При касании крестика внутри появляются координаты точки касания (фото 2), при очередном удачном касании в ту же точку, крестик засвечивается (фото3), при ещё одном касании в ту же точку появляются уже пять крестиков и "ОК" (фото 4). На этом этапе я и застопорился. Как не нажимал, сколько не держал, ничего больше не засвечивается и никак не реагирует, разве что бегают показания координат X,Y при касании дисплея. При повторном нажатии mute , показания сбрасываются на FF, дисплей тухнет, потом загорается и опять по новому - в центре крестик.
У кого какие будут предположения ?
Извиняюсь, что не написал состав аппарата, сейчас четыре часа утра,засиделся, днем допишу . |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
Неси вЗад купленнй тач ,если у него половина не работает,конечно тест не пройдёт. |
не, все работает, только в зеркальном отображении. Если нажимаю справа крайнюю кнопку, то срабатывает слева крайняя , если слева крайнюю нажать, то срабатывает справа крайняя, это как вверху тачскрина так и снизу.По средине работает как и должен. Выглядит так, как будто перепутаны провода отклоняющей системы в телевизоре по строке. Если бы тач был двухсторонним или его можно было бы перевернуть стеклом наружу, то все бы работало как нужно . Не могу пока понять,и то ли есть какая то разница в тачскринах, то ли дело в магнитоле. Другого тача подкинуть нету |
andkoll Новичок Сообщения: 7
меняй провода дальше 3 4 2 1 |
NO ® Философ Сообщения: 3054
Shyrik_22, а там можно высмотреть глазами горизонталь и вертикаль по напыленным по переферии дорожкам? |
Всем спасибо за подсказки, наконец сделал. Все дело было в другой распиновке тача.Припаял проводками : 4 к 1, 3 к 4, 2 к 3, 1 к 2, где первая цифра это разъем тачскрина, вторая - разъем платы.
no, визуально по дорожкам тачскрины по разному разведены, но раньше с ними особо дела не имел, поэтому первоначально запутался. |
