Аристон Марко Поло 7 опознать деталь
Devorabee
20-07-2015 20:57
Всем добрый вечер.
Помогите опознать деталь. Колонка Ariston MARCO POLO Gi7S 11L.
Неисправность - нет обнаружения пламени и ошибка Е1. Пламя на контрольное время на горелке присутствует. Немного срисовал схему. Стопорнулся на элементе SA1.
Стоит по цепи ноль-SA1-варистор-земляной провод я так понимаю в цепи обнаружения пламени. Мультиметром не звонится. Что за элемент и его номинал прошу подсказать, если есть догадки с радостью выслушаю. Корпус - стекло. Похоже на разрывной резистор, хотя я не знаю. Если у кого есть под рукой плата прошу промерять эту деталюху. Спасибо.
Ярошевский Андрей
20-07-2015 21:09
не похоже на тут?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=561700#4677103
Devorabee
20-07-2015 21:20
Ярошевский Андрей, Есть одно фото в теме - похожие внутренности. Но по кольцам оригинала с номиналом запара пока.
Мож кто откликнется с платой и промером.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
20-07-2015 22:15
Devorabee писал:
Devorabee, ни разрядник (SA1), ни варистор отношения к контролю пламени НЕ имеют...
iner
20-07-2015 22:19
Что то мне подсказывает что надо смотреть трёх ногую деталь ... улыбка
sa-sha
20-07-2015 23:14
Devorabee писал:
Только во время грозы промерять получится улыбка Она нужна что бы статика стекала. Если мультиметром не звонится то оставь её в покое , может у тебя нет удержания газклапана?
Devorabee
21-07-2015 00:04
iner, Если трехногая в цепи определения ионизации то ее нет - стоит 393. Если где в другом месте, покумекаем.
sa-sha, Газовый клапан открывается, так как присутствует пламя на горелке. А удерживает его открытым сигнал о наличии пламени. И ошибка связана с определением пламени. Вот и начал копать с этих цепей. Если что-то не сростается в периферии по обвязке, то аварии должны до поджига следовать имхо.
Добавлено 21-07-2015 00:09
Как-то очень точно по циклу авария следует. Открывается клапан на правую сторону горелки - поджиг - пламя на горелке - высоковольтный разряд секунд десять - закрывается VG и авария.
lavrishin
21-07-2015 05:59
Devorabee писал:
Не совсем так. Слушайся iner.
Devorabee
21-07-2015 08:22
iner, lavrishin, есть SS8050. После работы дорисую и буду копать.
lavrishin
21-07-2015 08:24
Devorabee писал:
Чего там копать? Слушайся iner.
iner
21-07-2015 14:08
Саня ... ну хочется людям порисовать ... не хай рисует ... это же тоже практика и опыт ... улыбка
Devorabee
21-07-2015 14:42
iner, Через руки в голову гы-гы
Devorabee
21-07-2015 18:19
Спасибо всем за советы. Отдельно iner, и lavrishin, . Заменил Q3. Выпаял и на тестер - ужас.
Все работает.
profs
Похожая беда после грозы r03 в обрыв трех ноги и диод насквозь. лм менять пробовал на выходе лмки постоянно 5в на 2-3ноге 0, тревоги транс телепает тестером около 37кгц. Я в тупике. Может че сам натупил - не знаю
lavrishin
10-07-2016 14:15
profs писал:
Похожая беда после грозы r03 в обрыв трех ноги и диод насквозь....
Покажи фото r03, "трех ноги" и диод.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Аристон Марко Поло 7 опознать деталь
  • Опознать деталь газовая колонка Аристон Мако Поло
  • Аристон Egis 24 FF Плата индикации опознать деталь.
  • TERMAL 24 DFi опознать деталь
  • NAVIEN KDC-231-1M опознать деталь.
  • Ariston BS II опознать деталь.
