YGRIG Гость 77.241.*.*
Часы "Электроника 7-06К" 1989 года выпуска, стояли на шкафу в комнате. Поменял сгоревшие предохранители, включил, наблюдал следующую картину:
Нв входе высохший огромный (похоже, неполярный) электролит 2000 мкф/50 В, большие колебания напряжения. Поменял на маленький полярный 2200 мкф/50 В, теперь напряжения 27 вольт и 9 вольт в норме. Картинка не изменилась.
На нажатия кнопок часы реагируют, часы-минуты листаются, правда иногда приходится нажать кнопку второй раз.
В чём может быть проблема? И как разбирать такие часы? Они в деревянном корпусе, через заднюю стенку их не вынуть - мешает вклеенный отсек для батарей, я так понял, надо разбирать через перед, снимая стекло? |
A=PT Новичок Сообщения: 8
YGRIG,
Разбираются спереди, со стороны индикаторов (шурупы), будь осторожен со стеклом, может неожиданно выпасть. Я покупал индикаторы, они стеклянные трубчатые.
Добавлено 29-05-2009 21:11
YGRIG
Кстати обрати внимание на маркировку индикаторов, буква имеет значение. Удачи. |
KAP1 Участник Сообщения: 153
Такую-же картину наблюдал, стояли часы во влажном помещении и в итоге защитное стекло изнутри покрылось плесенью |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Они все так делают от старости (именно такие часы) |
ELPro Участник Сообщения: 64
| Andrei Andreevich писал: | | Они все так делают от старости (именно такие часы) |
Согласен, и не только от старости, были экземплыры за год садились. Раньше менял новыми. Сейчас наверное есть смысл ставить набор из светодиодов на новую фальшпанель. Где-то валяются такие подумаю как именно и выложу схемку через несколько дней если кому надо, а нет так и нет... |
YGRIG Гость 195.19.*.*
| A=PT писал: | YGRIG,
Разбираются спереди, со стороны индикаторов (шурупы). |
Похоже, у меня проблема: я не нашёл никаких шурупов спереди - всё на клею. Неужели они неразборные? |
олег1971 Новичок Сообщения: 6
если стоит к176ид3 то ее стоит попробовать поменять |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6652
Они, насколько помню, разбираются через боковую стенку, с торца, но возможно и проклеены. А что касаемо свечения, то тут однозначно | EvgeniS писал: | | потеря эмиссии |
| Доктор писал: | | EvgeniS писал: | | потеря эмиссии |
Да, видимо, медицина здесь бессильна. Похоже, это из-за низкой температуры в помещении и недонакала из-за высохшего электролита. Часы точно отработали не больше десяти лет. |
Shpak Новичок Сообщения: 18
возможно из-за прошлых перебоев напряжения сгорела микруха |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
VVX5510 Предупреждений: 2 Сообщения: 359
YGRIG
ну вот уже две недели прошло как минимум.. ты их хоть разобрать то умудрился наконец, а ?
и про какую ты медицину? это форум электроники.. проктологи в другом месте
.. отдирай клей и проверяй все напряжения питания..и голову с медициной, пожалуйста, не морочь
..также, вероятно, нужно повысить напряжение накала..
как именно - зависит от конкретной реализации |
| VVX5510 писал: | | ..также, вероятно, нужно повысить напряжение накала.. |
Это только продлит агонию, причем ненадолго..."Я так думаю !" © (х/ф "Мимино") |
alexfloka Участник Сообщения: 167
Если есть желание,то можно переделать эти часы на современную элементную базу.Смотрите Журнал "Радио" 2008 №7. |
ARm Участник Сообщения: 638
А если желание огромное-то можно собрать новые!  |
AMRIZ Участник Сообщения: 83
У меня такая-же проблема была- потеря эмиссии индикатора. Я выбросил всю начинку и в корпус поставил часы по схеме ( http://radiokot.ru/circuit/digital/home/30/ ).
Индикаторы подобрал на всю ширину корпуса ( часы немного другие 18 см).
В итоге и часы, и два термометра на улице и в квартире.  |
andrew40 Новичок Сообщения: 14
Если есть осцилограф. проверить амплитуду сигналов на выводе лампы,если нормальная -менять лампы.Такой дефект может быть из-за питания.у меня в своё время вышел новый моноблочный индикатор(блок питания был конденсаторный,затем преобразователь на КТ 608 ) Кстати часы нормально идут- не отстают? |
| andrew40 писал: | | Такой дефект может быть из-за питания. |
Да забудьте вы про эти часы, ИВ-26 кирдык, умерли они... |
serega12345 Гость 84.53.*.*
aww Гость 82.200.*.*
Проверь следующее - в подобных часах накал подается с обмотки со средним выводом, на который подается смещение через стабилитрон для равномерной засветки сегментов. Судя по картинке в этом проблема |
Serjjjj Новичок Сообщения: 8
По справочнику срок минимальный срок службы ИВ-26 - 5000часов, а по тех. докум. представленной заводом-изготовителем
в начале 90-х годов прошлого века - срок службы ИВ-26 тип 2 составляет 50000часов. Т.е. при круглосуточной работе примерно
от года до десяти лет.При цене 100руб./шт. за Ив-26 для замены всех 48шт. надо потратить ~5000руб.Да и перепайка всех ИВ-26
Добавлено 20-02-2018 09:25
Исходя из вышеизложенного заменил ИВ-26 - светодиодной лентой G61 p/n 3528-120LED-1M-GREEN(600PCS 3528SMD), DC12V,IP33,48W. Упаковки длиной 5метров хватило аккурат на двое вышеупомянутых часов. Фотоотчёт о проделанной работе выложу чуть позднее. |
Обещанные фото
Узкими бокорезами под самую плату выкусил все индикаторы.
Нарезап светодиодную ленту на сегменты по 9 светодиодов в каждом.Перед установкой сегментов можно проверить качество пайки SMD-светодиодов подавая от отдельного источника постоянное напряжение порядка 10 Вольт . В платы управления индикаторами впаял одножильные провода для подключения сегментов.Анодный вывод сегмента соединяется с коллектором соотв. транзисторного ключа(черновики схем в прикреплённом файле).Сегменты устанавливал отступая от края металлического основания 1-2мм.Под края сегментов подкладывал кусочки чёрной изоленты( опасался замыкания контактных площадок сегментов на металлич. основание).Сегменты закрепил на металлическом основании термоклеем.В схеме часов заменил все электролитические конденсаторы на новые.Вторичные обмотки силового
трансформатора перекоммутировал для получения макс.вых. мощности( ~13Вольт,2Ампера).Обмотки на напряжение ~11Вольт соединил параллельно,а к ним последовательно подключил две обмотки на 1,9Вольта(см. электрическую схему).На монтажной схеме, также, показано практическое соединение обмоток с учётом их фазировки для варианта часов "Электроника-7" выпуска 02-1984года.
В первом варианте в качестве стабилизатора для питания индикаторов использовал КР142ЕН8Д, которую затем заменил на импульсный понижающий MINI-360 на ИС MP2307DN
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20180 ... .
Ток потребления при напряжении питания 12Вольт составил 0,95Ампера( на табло - все цифры ноль). |
Чёрную краску, нанесённую на стекло и закрывавшую часть табло удалил тупым металлическим предметом - ручкой скальпеля ( работать надо обязательно в очках, т.к. частицы краски при этом разлетаются далеко в стороны).Затем, стекло промыл тёплой мыльной водой и на наружную сторону ( для устранения бликов) наклеил белую матовую полупрозрачную самоклеющуюся плёнку для витражей. |
