Ищу даташит или аналог для транзистора
Andris
27-09-2012 10:23
Транзистор в блоке DME 1 430 940 упр. двигателем BMW с маркировкой:
30021
45533.1
9943
корпус D2PAK, сгорели 2 из 4,менял на BU941P, сразу перегрев
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
27-09-2012 10:34
Заказуха или перемаркировка.
27-09-2012 10:54
Andris писал:
сгорели 2 из 4
те что целые какого типа определил то точно?
Andris
27-09-2012 11:56
Captain _нашёл на авто форумах недовольство, огорчение по параметрам составной с диодом
Хрюн Моржов
27-09-2012 12:28
Чёт куда-то мой пост делся где было написано, что это Бош(по логотипу видно), транзистор звать 30021, корпус д2пак -to263, а дальше гуглилось, что, возможно, делал ST или сименс (BDxxx).
Вариант - спросить у бошей, послав картинку.
Andris писал:
Определи проводимость по рабочим, Поподбирай, их не так много. Начиная с КТ829 улыбка
В форсунках стоят?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
27-09-2012 13:50
Хрюн Моржов писал:
Автор создал штук 7 тем-клонов, я первую оставил, остальные удалил, скорее всего твой пост сгнинул вместе с одной из тем .
Хрюн Моржов писал:
Бош никогда его не делал, соответственно и на вопрос ответит прогнозируемо как. улыбка
Andris
28-09-2012 01:13
Спасибо за информацию улыбка Попробую ставить IGBT Эврика ! о результате сообщу
28-09-2012 04:43
Andris писал:
Andris писал:
Попробую ставить IGBT о результате сообщу
Даже если составной, то управление по базе может составить 3-5 вольт без самого транзистора. IGBT потребует до 15 вольт. логика где? Отправиться в мир иной быстрее чем
Andris писал:
Хрюн Моржов
28-09-2012 08:13
Andris писал:
Попробуй, только вместе с драйверами затворов. Но, мсм, это геморройно менять таким способом низковольтные дарлингтоны (как ты пишешь), да и потеряешь в статике 1,5 вольта из 12.. Есть неписанное правило- ниже 200 В применять ключ - полевик, а выше -igbt.
Проще обмерить живой и прикинуть какой-нить BD
Или заказать у китайцев http://www.asapsemi.com/manufacturer-bosch.aspx
Доктор писал:
Да понятно, что не делал, а вдруг улыбка За спрос ведь не побьют ТС.
http://www.bosch-automotivetechnology.com/en/de/homepage/homepage_1.ht ...
Andris
03-10-2012 10:26
Поставил 2 IRGS14C40L без драйверов и переделки,искра в норме, из-за прогара платы от сгоревших транзюков не закрывалась одна форсунка, пришлось приподнять IGBT . Нагрев при 3000об малый, при 4000об ~50*C. Машинка уехала ,спасибо за помощь улыбка
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Ищу даташит или аналог для транзистора
  • ищу даташит, или аналог транзистора K3654,
  • Даташит или аналог транзистора 30J124 ?
  • Даташит или аналог транзистора B1ADCF000001 PNP panasonic
  • Ищу даташит или аналог на TEA1090T
  • TB2959HQ ищу аналог, даташит.
