PALYCN Участник Сообщения: 108
Проблема такая. Горизонт СТВ-670 заменен ТДКС, установлен PET-19-08, недотягивает размер по горизонтали в сервисе пункт размер по горизонтали не нашел. Через полчаса работы раздался высоковольтный щелчок в каком месте засечь не удалось в результате вылетел видеоусилитель TDA6107Q новая замена тот же самый результат третьей ИС не хочу уже рисковать  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7919
| PALYCN писал: | в сервисе пункт размер по горизонтали не нашел.  | Советую в этом случае почитать об устройстве телевизоров вообще. Уменьшь ускоряющее по VSD. Возможно, что-нибудь не припаял. Назови производителя РЕТ. SA9, SA11 - ??? |
culibin Участник Сообщения: 2728
В кинископе скорее всего. Вот что рекомендует производитель. |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
PALYCN, " заменен ТДКС, установлен PET-19-08", ну это ты установил...
А какой до этого был? ТДКС-32-04 -? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
PALYCN, ТДКС поставил литовский? Напряжения на коллекторе контролировал осциллографом? Что случилось с родным ТДКС? Кондёр в коллекторе HOT - менял? |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
ежели мал размер по горизонтали то высокое ???? вот и прострел |
ТДКС всегда есть смысл менять вместе с кондёром в коллекторе HOT, если неизвестна причина выхода его из строя. Возможно, из-за этого кондёра ТДКС и накрылся. Тем более, если размер увеличен - высокое может быть из-за него завышено. Какой ещё ТДКС поставил - может китайский какой, или несоответствующий по параметрам. Осциллом смотреть бы надо, какой импульс на коллекторе HOT, не увеличен ли. Кондёр может обрываться непериодически, так что лучше заменить. Даже подходящий ТДКС может чуть отличаться по параметрам - нужно контролировать и правильно выставить длительность ОХ и высокое, накал. |
Проблема решена. Спасибо всем за советы особенно помог совет malkov sb. Освежил теорию, взращенную на 6П45С и аппарат работает. |
PALYCN, ты бы уж отчитался подробнее... |
Установил технологические перемычки емкостей в цепи коллектора строчного тр-ра, заменил кондер 1мк х 250 в на выходе с ОС. |
