После полного разряда аккума телефон перестал его заряжать, хотя индикация зарядки была. Проверил шлейф - все контакты с USB разъема до коннектора шлейфа звонятся.Терморезистор R3575 возле микрофона - сопротивление около 36 кОм и звонится на разъеме шлейфа клавиатуры. Встречал где-то рекомендацию замкнуть контрольные точки Е2001 и Е2002 для проверки. Замкнул и зарядка пошла во вроде бы нормальном режиме: до 4,2В и прекращается. При повторном подключении ЗУ пишет "Телефон заряжен" и берет ток от ЗУ 3-4мА.Можно ли оставить указанную перемычку и пользоваться телефоном в нормальном режиме, ведь, я так понимаю, при этом обходится часть схемы? Если нет - что можно сделать?
