6500 classic вырван разъем акамулятора
besartur
10-04-2009 14:16
Всем доброго времени суток колеги!!! есть даный апарат с вырваным разъемом АКБ,по схеме,+Vbat уходит на C2070 ?bsi шина через терморезистор R2070 на avilma,ну и Gnd средний контакт земля.Все перечисленое было сделано по порядку как надо,вот только не хоче включатся апарат,на блоке питания нагрузка доходит до 120mA при отпскании кнопки вкл по нулям,и еще клиент принес АКБ с противоположной поляризацией(китай) на коробке написано 6500с может я че не так делаю? + у меня получается левый контак если держать телефон к себе задней частью а у акамулятора все наоборот?????
P.S и еще по схеме(расположение элементов) кстати ,терморезистор который обозначен R2070 я не нашел
Porter
10-04-2009 15:03
вы флюса нанюхались? рёв в три ручья bsi шина через терморезистор R2070 на avilma - ну не может так быть. Лень мне схему качать но чюю свисите.
В 6500 акум вставляется верхом к низу. Тоисть верх акума к заду клавы.
помираю со смеху!
besartur
10-04-2009 15:21
ладно поправлюсь BSI шина с терморезистором и кондером,а сам-то мало нюхаешь его гы-гы
besartur
11-04-2009 09:22
Всем спасибо за помощь! проблема решилась,там где по схеме(расположение элементов) указано + Vbat это ложная инфа,как раз-таки там где Vbat+ это Bsi шина ,видимо схема криво написана.Тема закрыта!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6500 classic вырван разъем акамулятора
  • 6021 вырван контакт кнопки включения
  • Nokia 6500-c моргалик
  • 6500 синий дисплей
  • Nokia 6500 не прошивается.
  • Nokia 6500 слайдер перезагружается
