Нет зарядки на 6500С и 7900D
valeva
06-01-2010 10:35
С новым годом!
Принесли две нокии, нет зарядки. По схеме верхнего шлейфа нет обрывов и замыканий. До этого у 6500с меняли клаву с микрофоном, не работал микрофон, а у 7900d разломан USB разъем. Подкидывал шлейф с 6500с на 7900d зарядка есть. Но при постановке на свои места, пишет зарядное устройство не поддерживается. У 6500с при отключении вродебы показывает, что зарядка идет, но батарея не заряжается. Подскажите где рыть, буду весьма признателен.
vorion
06-01-2010 12:24
На 6500с возле микрофона запаять резистор на 47кОм или со старой клавиатуры переставить терморезистор. На 7900 для начала заменить USB разъем.
valeva
06-01-2010 18:04
На 6500с впарраллель конденсатору поставил сопротивление 47 ком и все заработало. Спасибо
Добавлено 06-01-2010 18:07
Поменял USB разъем на 7900 так же пишет - не поддерживает, в чем проблемс.
valeva
09-01-2010 18:10
Обнаружил в 7900 сломано сопротивление R2410 и отколот край у D2400. Может ли от этих деталей не идти зарядка. При подкидывании с 6500с идет зарядка. Плиз, помогите
IVAN82
09-01-2010 18:20
valeva писал:
а в схему не судьба посмотреть? Смотри по каким цепям стоят оные детали, за что отвечают. Законы физики если знаешь то разберешься.
valeva
18-01-2010 18:08
Посмотрел, даже восстановил детали, результат ноль. Шлейф- обрыв по цепи D+, кинул перемычку, все пишет не та зарядка. Кто встречался с данной проблемой. Повторю подкидывал шлейф с 6500сб идет зарядка, Думаю что дело в шлейфе, где копать?
vorion
20-01-2010 13:31
Может поможет.
  VRN-353078010525946+.jpg  84,61 КБ  Скачано: 1283 раз(а)
valeva
23-01-2010 11:59
Спасибо!!! Помогло
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Нет зарядки на 6500С и 7900D
  • 6500с постояно значек USB
  • 6500с и подобные "нет сети", решение!
  • n95 нет зарядки
  • N73 нет зарядки
  • Nokia n73 - нет зарядки
