Реле времени вл-64ухл4
navi5
02-03-2011 10:41
Подскажите пожалуста как переделать реле чтоб при подключении оно включалось а через заданое время отключалось.
вот схема реле http://rzalab.narod.ru/schema/big/vl64.gif
Алекс_А
02-03-2011 11:43
Если использовать нормально замкнутые контакты разве это не решит вашу проблему?
navi5
02-03-2011 14:41
Алекс_А писал:
нет.
КЕН45
02-03-2011 15:38
navi5, я бы не стал переделывать схему реле. Достаточно поставить промежуточное реле, которое будет подавать напряжение на реле времени и будет отключаться НЗ контактом реле времени. Это проще и надежней.
Богданыч
04-03-2011 00:27
Возьми таймер фирмы Autonics выбери режим А ,там есть две групы контактов . Или любой таймер звезда-треугольник и добавь промежуточное реле удачи.
andru6
04-03-2011 11:40
navi5 писал:
Алекс_А писал:
нет.
А добавить транзистор, между выводом 9 DD1 и транзистором КТ605, который будет инвертировать сигнал?
navi5
04-03-2011 19:01
[/quote]А добавить транзистор, между выводом 9 DD1 и транзистором КТ605, который будет инвертировать сигнал?[/quote]
можно подробней.
andru6
05-03-2011 09:21
navi5 писал:
можно подробней.
Ну... как-то так... диод и транзистор - любые маломощные.
Схема
navi5
07-03-2011 08:42
andru6 писал:
navi5 писал:
можно подробней.
а схема где?
INT1
07-03-2011 11:17
С форума начали исчезать картинки
andru6
07-03-2011 14:15
navi5 писал:
а схема где?
Хм... прикреплял ведь... потерялась. Попробую еще раз:
Добавлено 07-03-2011 14:46
К INT1: Если не ошибаюсь, то выход 9. DD1 построен по схеме ОК (открытый коллектор). Тогда к нему нужно присоеденить резистор на + питания.
Схема
INT1
07-03-2011 17:34
andru6, возможно, по крайней мере значек как для ОК по ГОСТу и возможно между 9м выводом и +Uпит. нужно поставить резистор где то 2-10 к. Делают ее на ПО"Интеграл", у беларусов нужно спросить.
  timer.rar  49,31 КБ  Скачано: 1017 раз(а)
navi5
07-03-2011 21:46
INT1 писал:
Спаял как на схеме, при вкючении включается но невыключаеться.
INT1
07-03-2011 22:23
Значит наверное andru6 был прав, между 9м и 16м выводом нужно поставить резистор , поставь где то 1-2 кОм.
navi5
08-03-2011 08:57
INT1 писал:
поставил, тоже самое неработает.
navi5
08-03-2011 15:30
INT1 писал:
поставил 15кОм,заработало, только вот когда из сети отключаю реле включается и отключается а этого нехотелосьбы.
andru6
08-03-2011 19:47
Еще. Резистор между 9. DD1 и базой КТ315 убрать, и добавить резистор между Б и Э этого транзистора, где-то 10-15 кОм. Резистор между 9 и 16 DD1 попробуйте около 3-5 кОм.
navi5
09-03-2011 18:35
andru6 писал:
спаял как здесь описано не работает, влючается но невыключается.
alsks950
10-03-2011 08:08
navi5, http://tec.org.ru/board/kr512ps10/97-1-0-708
"Вход IN управляет фазой сигнала на выходе с открытым стоком. При низком уровне на этом входе сигнал на выводе 9 противофазен сигналу на выводе 10, при высоком - синфазен."
То есть переключи вывод 11 на общий и убери самоделку.
andru6
10-03-2011 08:37
alsks950, спасибо за информацию, думаю многим будет полезна!
navi5
10-03-2011 14:09
alsks950 писал:
Спасибо,проверил работает.
INT1
10-03-2011 21:04
Ну вот, сработала аксиома Кана- "Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию" ухмылка .
КЕН45
11-03-2011 11:26
alsks950, " а ларчик просто открывался!" улыбка
navi5
11-03-2011 20:26
КЕН45 писал:
здесь ещё проще и надёжней!
КЕН45
12-03-2011 12:31
navi5, отож бо! улыбка
Егор Шамов
То что на заводе сделано менять не надо. лучше прочесть исскуство схемотехники и поставить промежуточное реле. Удачи!
alsks950
13-03-2011 19:24
Егор Шамов писал:
Но, предварительно, нужно прочесть искусство овладевания искусством схемотехники.
Список форумов» Промышленная электроника» Реле времени вл-64ухл4
  • Реле времени РВ-999 дампы ищу
  • Программирование реле времени ETM441
  • Нужна схема Реле времени ВЛ - 45УХЛ4
  • Часы реального времени TIMEKEEPER
  • Пускатели и реле в промэлектронике
