[ Тема закрыта ] Витязь МШ64 несколько минут после включения заперт кинескоп
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
jel
11-12-2007 02:33
Аппарат Витязь, шасси МШ64. Видеопроцессор TDA8362A.
Неисправность - при холодном включении несколько минут заперт кинескоп. Если покрутить ускоряющее картинка появится. При горячем включении картинка появляется через 10-15 секунд. Картинка, когда она появляется, нормальная, баланс белого нормальный. Импульсы АББ на 14 лапе видеопроцессора и плате кинескопа присутствуют.
Что делал: проверил эмиссию трубы - в норме, перерыл все по цепям АББ. Транзисторы и диоды проверял заменой. Безрезультатно. Пропаял всю плату кинескопа. Аналогично. Проверил все цепи питания, напряжения в норме, пульсации тоже. Идеи кончились. Осталось только подкинуть процессор, но его в наличии нет, нужно заказывать. Однако, одолевают сомнения, все остальное работает нормально, только АББ чудит. Не попадался ли кому проц с такой заморочкой? Стоит менять или нет? Или может неисправность похожая встречалась? Буду благодарен за любую помощь. Поиском ничего похожего не нашел.
Vlad-1966
11-12-2007 02:38
jel, А что на 25 ноге голливудская улыбка
brt137
11-12-2007 02:55
jel, ускоряющее ПРАВИЛЬНО выставлено? Напряжение питания видеоусилителей в норме?
ФАРТ
11-12-2007 03:09
С холодного на прогретое могут "чудить" только "электролиты" и "лампы". А "нормальная картинка" на древнем аппарате с литовской трубой - явно субъективное мнение. Вот отсюда и начни. 3157 не менялись? И что за х... - "надо заказывать кинескоп"? За два дня другого ТВ в ремонт не предвидится? улыбка
brt137
11-12-2007 03:42
ФАРТ, автор пишет:
jel писал:
jel, каким образом проверил, кстати?
Добавлено 11-12-2007 02:45
jel, подкинь шасси на другую трубу, или наоборот. Ещё, как вариант проверки кинескопа - подай накал от внешнего источника, прогрей трубу, и после этого включи ТВ улыбка.
ZORRO
11-12-2007 06:53
99 % - дохлый кин!
malkov sb
11-12-2007 07:01
99.9% кто больше
11-12-2007 10:35
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032
ОлегК
11-12-2007 11:18
схемы под рукой нет,а 100ком сопротивления имеются на ПК?
ну те что на ПВК-66 в МШ60 и МШ66 обрываются.
jel
11-12-2007 12:40
Спасибо всем откликнувшимся.
Vlad-1966
На 25 ноге до появления картинки 0.6в после появления 2.4в. ОТЛ приходит, криминала вокруг не обнаружил.
brt137
Ускоряющее выставлено правильно, питание ВУ в норме.
ФАРТ
3157 проверялись заменой. Заказывать кин? Я писал о заказе TDA8362A, а не кина. С 8362 ящики сейчас приходят редко, подкинуть неоткуда.
brt137, ZORRO, malkov sb
Кин исправен. Проверялось ППВК и подкидкой с другого шасси. The same фигня.
Большое спасибо за ссылку. Сам не нашел.
ОлегК
ПВК перерыл всю в первую очередь. Там все в порядке.
В качестве временной меры уменьшил номинал резистора на 14 ногу TDA. Было 33к поставил 10к, как сделано в МШ60. Теперь холодный стартует секунд 30. Однако опять терзают смутные сомнения. Не придет ли обратно через пару дней. Пока клиенту не отдавал, гоняю.
Vlad-1966
11-12-2007 14:31
jel писал:
Vlad-1966
Значит искал плохо!
jel
11-12-2007 15:27
Vlad-1966
Такая же картина наблюдается и на 17 лапе - регулировка яркости. Как я понимаю, процессор управления поднимает напряжения на этих ногах с задержкой на прогрев трубы. Или я заблуждаюсь на этот счет?
Vlad-1966
11-12-2007 15:35
jel, Ты хоть литы сменил на этих ногах? Отключи диод от 25 и посмотри что будет.
jel
11-12-2007 16:45
Vlad-1966 писал:
Литы проверялись в том числе и заменой. Я, конечно, не крутой профессионал, но не совсем уж чайник. улыбка Диод откинуть уже не могу, клиент решил ящик забрать как есть. Холодное включение около минуты. Сказал, что его устраивает. улыбка
Остался чисто теоретический интерес. Если бы проблема была в ОТЛ, то на 17 лапе режим появлялся бы сразу, а на 25 позже. По поводу задержки от процессора управления вопрос все еще актуален. Она есть на самом деле или это мои фантазии?
11-12-2007 16:51
jel писал:
- от КАКОГО проца? голливудская улыбка
culibin
11-12-2007 18:10
На плате кинескопа диоды VD 10 и VD 11, закороти один из них и напиши о результате.
Сержик
11-12-2007 18:29
jel, как то давно со мной был случай с Витязем-АББ видеопроца работало нормально только при завышенном питании видеопроца
а так-кин без жизни
не было проца-завысил питание на проц,каюсь улыбка
если есть подозрение на проц-погрей его перед запуском
насчёт 8362А-почему именно TDA
Горизонты нашпигованы ILA по 150р за экземпляр
хотя конечно до TDA им далеко
jel
11-12-2007 19:20
- от КАКОГО проца?
Возможно я неверно сформулировал. С блока управления.
culibin
Уже отдал аппарат, а какой должен быть результат, объясните если не трудно.
Май
Процессор греть перед пуском и в процессе оного пробовал. Безрезультатно. Подкинуть питания думал, но постеснялся, под рукой замены не было. улыбка
culibin
11-12-2007 19:46
Не трудно.
Если дело в АББ, этим смещаем порог открывания первых транзисторов видиоусилителей. Если видиоусилители начинают открываться раньше, то меняю диоды – ставлю с меньшим U пр. Здесь два варианта, заменить один на германиевый или ( что обычно и делаю) установить более мощные диоды ( на больший ток ). При малом токе U пр. на них примерно на 0,2 вольта меньше.
jel
11-12-2007 21:17
culibin
Спасибо за толковое объяснение. Если ящик придет повторно попробую этот метод.
Vlad-1966
11-12-2007 22:03
jel писал:
Vlad-1966 писал:
Сделал-бы и один вопрос отпал.
jel
11-12-2007 23:30
Vlad-1966
Делал, но немного не так. На уже запустившемся теле проверял ОТЛ. Работало. Соответственно вопрос с ОТЛ отпал. улыбка
Если есть какая-то специфика в работе цепей ОТЛ именно с этим видеопроцем прошу нимало не смущаясь изложить. Информация лишней не бывает. Заранее спасибо.
aleksey2058
Гость 83.217.*.*
11-12-2007 23:53
В этих ТВ резисторы низкого качества, обрываются, особенно больших номиналов - почти все дефекты связаны с ними. Не обошла стороной и эта неисправность ( долго включался кинескоп в работу,, иногда минут через пять)- был оборван мегоомный резистор в схеме гашения кинескопа,
Vlad-1966
12-12-2007 00:04
jel писал:
А у меня нет.
jel писал:
Желающий услышать - услышит.
jel
12-12-2007 00:29
aleksey2058
А вот в цепи гашения я заглянуть не догадался. Спасибо за наводку. Проверю, если представится случай.
Vlad-1966
А можно без загадочных полунамеков? Я не прошу сделать за меня тело, я пытаюсь разобраться в том, чего возможно не понимаю. Если можете объяснить - буду благодарен, если нет - желающий однозначно не услышит. улыбка
Vlad-1966
12-12-2007 01:03
Vlad-1966 писал:
jel писал:
Работало как? Сколько в вольтах на ноге ТДКС, резисторы и диод в этой цепи проверялись, менялись? Что не понятного "в работе цепей ОТЛ именно с этим видеопроцем". Увеличилось сопротивление на + и имеем такой-же эффект.
БВК
13-12-2007 02:47
У Витязях и Горизонтах с АББ не один раз попадалось- утечка в самой панельке или разрядник или пласмасса хр..я. Что интересно что только в них. Попробуй панельку заменить.
Vlad-1966
13-12-2007 03:01
Май писал:
Не знаю в каком подвале их клепают для вас!
aleksey2058 писал:
Не верю!!! Обоснуй!
БВК писал:
Очень редко, но бывало!
S Taras
13-12-2007 08:59
Май писал:
У всех нас наверняка коробки нашпигованы фирменными TDA8361
Сержик
13-12-2007 11:33
Странное дело я слышу...
Имею в ЗИПе пачку ILA8362А по 150р и думаю что эти микры идут только в Горизонт
а оказывается...
ILA установлены только в экспорте на Россию улыбка
brt137
13-12-2007 14:28
Май, ILA лучше адаптированы для российских условий голливудская улыбка .
Volocha
13-12-2007 14:54
Это дело очень хорошо лечится увеличением емкости электролита в цепи регулировки контрастности. Включается с пол пинка.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь МШ64 несколько минут после включения заперт кинескоп На страницу 1, 2  След.
  • AKAI 15CT22FS заперт кинескоп
  • Panasonic TC-21FX20TS. Заперт кинескоп.
  • Panasonic шасси MX-3 заперт кинескоп
  • Rolsen C21SR68S заперт кинескоп
  • Panasonic TX29P255T. заперт кинескоп
