Сержик Гость 77.45.*.*
Рубин 63S10Т
проц-TDA9353РС/N2/1I0817,память-24С08,БП на 16846,тюнер KSH-135,кадровая-TDA8351
дефект-включается в рабочий режим на 3 сек(изображения при этом нет),а затем переходит в дежурку
принятые меры-замена проца,прошивки,кадровой,ряда мелких транзисторов
результат-0
все прилагаемые в схеме осциллограммы отклонений не имеют
напряжения с БП-в норме
вых.напряжения с ТДКС-в норме
при входе в сервис(меню+"0")работает не отключаясь
осложнение-плата ремонтируется отдельно вне ящика |
Далер Предупреждений: 1 Сообщения: 35
А ускоряющие пробовал выставлять, возможно, зашита, срабатывает, когда неисправна цепь
АББ проверь плату кинескопа |
| Далер писал: | А ускоряющие пробовал выставлять, возможно, зашита, срабатывает, когда неисправна цепь
эти операции я провёл ещё 3 дня назад кода моноплата стояла в ящике у клиента
иначе ящик не работалбы и от запуска через сервис
зы:плата починяеца без кина
ускоряющее бесполезно
внимательней |
Mike2005 Участник Сообщения: 158
Серёня, не один ты такой мученик - у меня точно также выключается Rainford TV-3710T ( PT-92 ) на такой же элементной базе. Пока обнаружил кадровую TDA8356, менять буду завтра, но смущают разные импульсы её запуска с процессора (правда пока память выпаяна). Причём тв сначала работал - переключались каналы, шёл звук, тёмный экран(высокое, накал, ускоряющее есть), а после попытки войти в сервис стал выключаться - с памятью быстро, а без памяти - через 3сек.  |
начал занимаца "гробокопанием"-
заменяны все литы в обвязке проца
результат-0 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| Серёня писал: | | заменяны все литы в обвязке проца | - зачем?
| Серёня писал: | | осложнение-плата ремонтируется отдельно вне ящика | - вот тут и ответ, несоответствие параметров КОС - и даст такой эффект, по аналогии с LG МС-019 и РТ-92 ...
Читай, например: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=160599&view=next |
KRAB, литы меняны в соответствии очерёдности
ввиду того что ранее были заменяны более вероятные элементы
я уже писал что все даваемые осцилограммы в норме
я в тупике и приходица пользоваться нестандартными методами
а нащёт осложнений ввиду несоответствия параметров КОС я наслышан и поэтому нагрузил развёртку имеющимся под рукой КОС
в ящике с кинеком и без него шасси ведёт аналогично-вырубается через 3 секунды
подсказка должна быть здесь:при входе в сервис (меню+"0") плата не отключаеца! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8361
Серёня, так кто тебе мешает проверить, по какому биту срабатывает защита. Это, чтобы не рыть все, что под руки попадет. |
ФАРТ, дык я работаю без кина
запускаеца развёртка
а смотреть буду тока в понедельник
может так статься что и с кином изображения не будя
во всяком случае щас усилители заперты
тады по чём смотреть та?
Добавлено 08-09-2007 22:31
а прошивку я менял |
| Серёня писал: | | во всяком случае щас усилители заперты | - запирает АББ
Тебе же уже ДОСТАТОЧНО сказали всего ... |
| KRAB писал: | | Тебе же уже ДОСТАТОЧНО сказали всего ... |
я понял...
без кина дальнейший ремонт-мартышкин труд
всем спасиб
до понедельника |
все мысли-о ящике
до понедельника не дотерпел
кин подсоединён
изображения нэт
тупик
нашёл на сайте телемастер.ру похожий дефект
указан VT102(в цепи прохождения сигн.обр.связи с кадровой)
заменён уж ране-не он
результат-0 |
| Серёня писал: | все мысли-о ящике
кин подсоединён
изображения нэттупик
| А OSD имеется в сервисе? |
| ФАРТ писал: | | А OSD имеется в сервисе? |
после запуска через сервис развёртки не отключаются через 3 секунды а продолжают работать
OSD и изображения при этом нет(катоды заперты)
Добавлено 09-09-2007 07:54
| Алексий 1967 писал: | | много наслышан о заборе шасси с аппарата,но моё личное мнение,всё енто полная хуйня,не все аппараты готовы сотрудничать с новым шасси. |
шасси простейшее
ежели побирать к шасси кин такой же марки,года выпуска,срока эксплуатации и т.д. и т.п. наступит ППЦ
зы:с кином всё в порядке |
Сержик Гость 195.98.*.*
| ФАРТ писал: | | КГИ мерял? Сколько? |
на 50 ногу проца(BLKIN) приходят импульсы с кадровой размахом 4 вольта и длительностью 4 мс |
7-32-12 Участник Сообщения: 141
4 мс
Должно быть не более 400....800 мкс
Какой серийник у него (первые три цифры) |
| 7-32-12 писал: | 4 мс
"СЕРИЙНИК"???
я на форуме НУБ(5 дней)
в терминах не силён
что энто? |
Серёня, 0,8 мсек. При 1,2 однозначно не будет растра. |
Серийный номер аппарата. Хотя я забыл что он у клиента остался
Ну это не сильно важно.
Посмотри лучше на цепь АББ (плата кинескопа на TDA6107), и всё-таки КГИ точнее до С110 и после. UOC при длительности более 1мс считает что его нет |
7-32-12, TDA6107 заменена ранее,элементы АББ уже проверены выпаиванием
С110 стоит в РУБИНЕ М09,а я ломаю М10(там такого кондюка нет)
ФАРТ и 7-32-12, спасибо за подсказку насчёт длительности импульса
буду пахать в этом направлении
зы:кадровая менялась 2 раза-мной и предыдущим мастером(безрезультатно)
менять снова-тупизм |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Нагрузки питания проверял? |
Между R110 и R111 стоит С110 на базу VT102.
Дело не в её качестве, а хочется понять какая форма КГИ.
Защита таким образом в Рубинах отрабатывает только по КГИ и АББ. Если он в сервисе держит то и надо искать в район VT102
Кстать ты хоть напиши про напряжение питания D600. А то как-то этот момент не понятен. |
key-s Участник Сообщения: 4880
7-32-12, C110 может и не быть, как и R110. Тогда сигнал Vquard (защита от узкой) с 8-го выв. D600 сразу идёт на базу VT102 и R111 . |
key-s,
Я про серийный номер и спрашивал, по первой ставили доработку, а потом уже штатно. Но тогда бы отключался, но было бы изображение, а у него либо Vquard сильно кривой, либо с BLK невесть что.
Серёня,
Попробуй отключить VD102 и посмотри в сервисе на наличие изображения |
| ФАРТ писал: | | А питания оба в норме? |
оба
уже писал
Добавлено 10-09-2007 06:48
в смысле 15 и 45
Добавлено 10-09-2007 06:50
| мастер-ломастер писал: | | Нагрузки питания проверял? |
не ток проверыл,но и менял |
7-32-12, key-s прав-в моём случае С110 и R110 отсутствуют
ребят,все ваши советы обязательно применю
вечером
а сейчас буду делать аппараты с дефектами попроще
у меня завал ящиков |
пляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!
чую ща получу пистюлёф...
за свою работу...
и антипрофесинализм...
мне был указан верный путь ещё в начале темы
начал эксперементировать с осами и увидел что длительность КГИ зависит от оса
я нагружал развёртку осом от 51 кина(от старенького Рекорда),а у клиента 63
не буду вдаваться в детали но я получил импульс длительностью менее 1 мс
шасси тутже пошёл-он полностью исправен,а я промутохался с ним 4 вечера
а дефект очень прост-кз в катушках кадровой оса
не проверил-спешил
вывод:спешка иногда продляет ремонт(иногда до бесконечности)
осталось приехать к клиенту и подтвердить трагическую кончину оса
спасибо всем |
Кто ещё видел КЗ в кадровых катушках?....я за 15 лет - ни разу....а вообще интересно с длительностью импульса...в даташите про длительность говорится косвенно - во время обратного хода сигнал активен, высокий уровень +5 V. В Daewoo CP-185N, в Витязе 6623 этот сигнал вообще не используется...или там программа обработки другая в процессоре? Да и эти импульсы VQUARD дают то на 50ю проца, то на 49ю в разных шассях...скорее всего это "лишняя" защита, только мешает ремонтировать Правда раньше кадровые катушки через конденсатор включались....и колбы не отпадали...
( мой РТ-92 починился, но ускоряющее в узком пределе - 300-340 В по тестеру со входом 10 МОм. Кадровые катушки на 37й трубе 14,4 Ом, датчик тока 0,47+0,47 Ом).
Серёня, а вообще-то получается, раз дефекта нет(ну разве и правда катушка вдруг будет виновата), то дело в старении кинескопа и ускоряющем...
http://monitor.net.ru/forum/tda93xx-download-12612.html |
Mike2005, разное програмное. В Витязе - отключается, а в РУбине доступа к отключению нет. |
