Nokia 5140 ударник
Kolesnik
08-10-2009 12:21
Здравствуйте форумчане. Значит, имеется nokia 5140 после удара об стенку. Отвалилась кнопка включения питания и варистор R305 (см. схему). Некоторое время тело нормально фунциклировало, но за ненадобностью оно просто лежало где-то около полугода. И возникла необходимость оживить его. Симптомы: на кнопку включения не реагирует, при подключении зарядки также не реагирует, питание на кнопке присутствует.Вопросы: влияет ли как-то отсутствие R305 (отвалился после удара)?
P.S. Если разобрался в автоэлектрике, то думаю не составит труда и мобильник.
P.P.S. Спасибо за внимание.
vaso5
Замечательный сотрудник
08-10-2009 12:34
Kolesnik писал:
Ну-ну. Тогда подключаем к программатору, и выкладываем логи. А там будет видно. гы-гы
214837
08-10-2009 12:41
Kolesnik писал:
Аккумулятор то хоть живой?
R305-никак. улыбка
Kolesnik
08-10-2009 12:51
Аккумулятор живой. Пограмматора пока не имеется в наличии(. (был бы- я б тогда не задавал "глупых" вопросов)
vaso5
08-10-2009 13:04
Kolesnik писал:
Так и не задавайте. Паяльная станция, микроскоп, трафареты, паста для ребола есть? Если есть то вперёд, ударники так лечатся.
Kolesnik
08-10-2009 13:11
станция и микроскоп...
Добавлено 08-10-2009 13:22
Может ли как-то влиять на запуск тела батарейка(3V3), которая припаяна на плате? U=0,32V
Добавлено 08-10-2009 13:35
Ладно, с Вами или без Вас буду копаться до победы с минимумом познаний в этой области. Проверю ток потребления при различных манипуляциях и отпишусь.
214837
08-10-2009 14:30
Kolesnik писал:
А что мешает почитать форум.Тут информации уйма.
Kolesnik
08-10-2009 15:12
214837, читал уж...Всё бывает впервой когда-то. Замерил потребление телом от аккума. Значит, показания тестера составляют 15-22 mA.
Kolesnik
29-10-2009 09:45
В общем, отправил я его на полку пылиться до лучших времён. Может где когда и пригодиться улыбка
214837
29-10-2009 12:34
Kolesnik, Ну ты бы хоть пропаял хорошо с флюсом D200-D400-D450. Там,насколько я встречал,без компаунда.
Флюс хороший,надеюсь,имеешь? Нет
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 5140 ударник
  • Nokia 5140 не заряжается
  • nokia 5140 висит.
  • Проблема Nokia 5140
  • Nokia 5140 не включается
  • Nokia N73 ударник
