Lifenavigator Участник Сообщения: 61
Телефон побыл под дождём. Был весь вычещен и пропаян. Захожу в камеру, телефон зависает, ни на что не риагирует. Если нажать на "центр" ещё раз, через несколько секунд появляется сделанная фотография, т.е. камера фотографирует, но изображение не показывается. Питание проверил, 1.8в и 2.8 вольта на месте, ничего не отгнило вроде, камерный контроллел заменял аж два раза и камеру так же кидал другую - ноль результата. Прошивал - и опять ничего. Что может быть? Уже был такой случай, но в тот раз заменил D3300. |
m_i_h_a1987 Предупреждений: 1 Сообщения: 144
сталкивалься с таким, пробуй подставить дисплей! еси не пойдет перекатывай проц |
Дисплей тоже кидал, а проц только так, расплавил и пошатал немножко - всё равно не помогло. Перекатаю проц, отпишусь. |
aziz Участник Сообщения: 1419
Lifenavigator, Коннектор дисплея чистый, обычно после воды окисляется! |
Gavr Участник Сообщения: 117
поробуй L3303,пару раз была бида что подкорачивала |
m_i_h_a1987, проц понднял, под ним всё чисто, закатал и поставил назад.
aziz, конектор дисплея в норме, всё чисто.
Gavr, на L3303 - 1.8 вольта ровненько, ни туда ни сюда - если бы котушка подкорачивала - вольтаж бы стабильно не держался.
Наверное дорожка всё-таки где-то прогнила, вот только где интересно... Всю плату уже перенюхал вдоль и поперёк....  |
Lifenavigator, где то еще остался окисления ..посмотри внимательно.. |
z2401 и z2402 как поживают (стекла дисплея)? менял? |
Xenkok757 Новичок Сообщения: 10
Попробуй сделать по солюхам
camera.jpg 97,11 КБ Скачано: 634 раз(а)
camera2.jpg 91,21 КБ Скачано: 565 раз(а)
| Xenkok757 писал: | | Попробуй сделать по солюхам | не поможет! |
m_i_h_a1987, грамотное замечание, поднял стекляшки, а там БОЛШОЙ синий окисел.... Всё почистил, поставил эти же стёкла назад. Всё ЗАРАБОТАЛО!!! Вот про что, а про стёкла подумал в самую последнюю очередь... Тема закрыта. |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Lifenavigator, Так стеклам скоро конец придет, вернется к тебе же. Надо новые или мычки кинуть, ну или с трупа снять, но не водолаза. |
maxitron, всё нормуль) стёкла не впервый раз отмываю) Если под микроскопом вижу, что контакты гнить не начали, тогда мою и наместо, пока что косякков и возратов не было, учитывая что гарантия на утопленников - 3 месяца  |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
Lifenavigator, откуда такой срок гарантии, многие на утопленников и ударников вообще гарантии не дают  |
alex_7519, На ударников не даю, да и стараюсь их вообще не брать. а на утопленников такая гарантия, потому что обрабатываю сразу всю мобилу, чтобы потом ничего не проявилось, заливаю всё масляным контакт клинером, чищу, потом промываю, потом опять чищу и опять заливаю клинером, потом наверх флюс на всю плату, грею всё, самые важшые и больше детали расплавляю и пошатываю, чтобы все остатки окислов вышли с бурболками флюса И потом телефон ещё очень долго и надёжно работает  |
Lifenavigator, Мдааааааааааа. Ну наверное какой еще утопленник. Есть такие что после промывки в УЗВ умирают окончательно, и половину деталей смывает в УЗВ. Я гарантии на утопленников и ударенные не даю вообще. |
maxitron, ясно дело, я не про те, что в руках рассыпаются. Частиком просто идут такие типа упал в воду, или в машинке постирали, и потом ПОЧЕМУ то не включается. С ними ещё нормально, если сразу. Труднее конечно, если после воды его пытались эксплуатировать, заряжать и запускать "насильно". |
