6300 плохо держит сеть
dmvt1
18-06-2009 13:10
Уважаемые коллеги, принесли аппарат ( 6300) с очень странным дефектом - низкая чувствительнось. Т.е. кладу рядом исправный 6300 на нем сигнал - полная шкала, на этом 2-3 деления. Естественно, все проверялось на одном операторе (Мегафон).
Соответственно, при ослаблении сигнала рабочий аппарат сеть держит, а этот теряет. В остальном абсолютно исправный аппарат, все тесты проходит. Т.к. аппарат друга, то 100% что не утопленик и не ударник. Вскрытие ничего интересного не показало - идеально чистая плата, никаких мех. дефектов. Подкидывал плату в исправный корпус, чтобы исключить антенну, все аналогично, т.е. антенна ни при чем.
Перерыл все форумы, ничего похожего не нашел. Пока в тупике.
WKOSMOSW
18-06-2009 17:10
Прозвонить цепь,и обвязку антены.Пропаять(лучше ребол) RF.
dmvt1
18-06-2009 22:49
Все антенные цепи прозвонил. Все ОК. RF прогрел, результат нулевой. Перекатывать втупую все детали на RF модуле особо смысла не вижу. В общем отдал телефон без ремонта, тему в мусор.
dmvt1
25-06-2009 21:42
Западло стало бросить дело на пол-дороги. Попался донор убитый, перекинул 7520 и все нормально заработало.
chibis1970
30-01-2011 20:35
Зашибись ответ!!! А не подскажете, уважаемый, что именно Вы подразумевали под 7520? N, T или R &)))
214837
31-01-2011 03:11
chibis1970 писал:
Зашибись ответ!!!
Ну и реакция у Вас. Вы случаем не из нашей футбольной сборной? гы-гы
Модераторы - сорри,не сдержался. улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
31-01-2011 07:10
chibis1970, Тааак... Товарищ критик. Приводите свои дела в порядок.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99279
http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_id=usertopics&user=2 ...
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6300 плохо держит сеть
  • 6300 плохо ловит радио.
  • nokia c7 плохо ловит сеть
  • Nokia 2600 плохо ловит сеть.
  • Nokia 3310 плохо ловит сеть.
  • Nokia e51 дисплей гаснет и плохо ловит GSM сеть
