nokia 3500c пишет "зарядное устройство не поддержываеть
Shastik
15-01-2009 15:44
принесла девушка на ремонт nokia 3500c, говорит что после того как поставила телефон на зарядку он выключился и перестал включаться!!! зарядил акб, подключаю зу пишет "зарядное устройство не поддержываеться" менял акб, и зарядки результат тот же!!!! воды нет , окислов и кз тоже нет !!! терморезистор убирал тоже не помогло!как пофи что-то сможете посоветовать!!!! улыбка
aziz
15-01-2009 16:36
вместе терморезитора поставь обычный резистор 47-51ком...
Shastik
15-01-2009 16:53
СПАСИБО!!!!! попробую
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-01-2009 17:04
Shastik, терморезистор не убирать, а менять надо!
Shastik
16-01-2009 14:03
ребята скажыте какая его номенклатура в схеме!!!! а то я не то что надо убрал!!!! спасибо за понимание!!!
214837
16-01-2009 16:27
Shastik, R2071
Shastik
19-01-2009 14:30
СДЕЛАЛ ТАК КАК ВЫ ГОВОРИЛИ!!!!!!ничего не получаеться!!!!! всеравно пишет "зарядное устройство не поддержываеться" может у когото есть какието другие мысли!!!! подскажите пожалуста!!!!!!
aziz
19-01-2009 14:47
Shastik, если не понимаешь по железному ремонту,лучше не трогай!!!
Shastik
19-01-2009 15:18
причем тут не понимаешь? просто не в термаку дело!!!!!!! а другого по теме ничего не посоветуешь? голливудская улыбка
Maxi-S
19-01-2009 15:25
Смотреть на какую микросхему идет напряжение заряда и менять ее, я обычно с этого начинаю.
Shastik
19-01-2009 15:42
уже менял v2000 пока не помогло, с терморезистором тоже не прокатило!!!! ламаю голову!!!!
Maxi-S
19-01-2009 16:08
МИК-РО-СХЕ-МУ!!!
CandyMan
04-02-2009 23:10
Shastik писал:
Поможет замена тахво. А еще лучше отнеси в СЦ, пока не убил аппарат.
maxitron
Мобилоанатом
05-02-2009 15:09
Что сразу в сервис центр, пусть делает, по другому не научишся как через опыт, хоть иногда и горький.
Shastik, проверь всю цепь заряда, начиная от разьема Х2000 и до коннектора АКБ, включая конечно же и N2300.
aziz
05-02-2009 15:15
maxitron, По поиску можно сколько инфо найти по этому причину...
maxitron
Мобилоанатом
05-02-2009 15:25
aziz, не спорю с вами, тема с 6233 отмеченная как решенная в данном разделе будет Shastik, в пользу. Просто если взялся то пусть или убьет до конца или сделает, одно из двух.
rDen
18-02-2009 13:14
менять нужно TAHVO (N2300)
WKOSMOSW
18-02-2009 16:37
сопротивление термо резистора должно быть 47ом.не меньше померяй.если меньше то поменяй и не перегрей его.
vaso5
Замечательный сотрудник
18-02-2009 17:07
WKOSMOSW писал:
47kOm
maxitron
Мобилоанатом
18-02-2009 17:37
vaso5, Поставь нормальный резюк, сними с другого тела и поставь, 47 Ом.
WKOSMOSW
18-02-2009 17:46
простите опечатался да 47ком
Zydena
18-03-2009 23:25
насчет замены АКБ.утром принесли nokia 6085 "зарядное устройство не поддержываеться" в нем стоял АКБ "BL-5CA",
а чуть позже такую же, но в ней стоял АКБ "BL-5C". махнул местами и все в норме. Пьем пиво
CandyMan
18-03-2009 23:43
Zydena писал:
т.е. отдал аппараты с чужими батареями?
Vikthor
09-04-2009 23:20
Еще мона поиграть с напругой при наличии регулируемого БП.
У меня решилось подбором стабилитрона в зарядном. голливудская улыбка
Мне в зарядниках встречалось разное напряжение от 6 до 9,5в
именно те которые шли в комплекте с телом. гы-гы
aziz
10-04-2009 06:48
Vikthor, на дату поста смотрел?
Shastik
23-09-2009 14:47
ТЕЛЕФОН НЕ СДЕЛАН! отдан без ремонта!
Valion
23-03-2010 11:35
Ребята,была таже фигня с 6125,принесли с BL-5CA,а должна быть BL-4C.Подкинул и все ОК!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 3500c пишет "зарядное устройство не поддержываеть
  • nokia 2220 пишет "зарядное устройство не поддерживаетс
  • Nokia 2610 " зарядное устройство не поддерживается"
  • Зарядное устройство к Nokia N70
  • Nokia 6151 не опознает зарядное устройство
  • Nokia 8910i - не видит зарядное устройство
