Есть два аккумулятора BL-5CA(китай),при подключении зарядки(пробовал 2) пишет нет зарядки.Отдельно зарядил аккумулятор и разрядил током 70ма(9часов),т.е 630ма/ч при заявленной 700ма/ч.Раньше они заряжались.Вставляю BL-4C(венгрия) нормально заряжает.Неисправность телефона или аккумуляторов?
