Витязь 6261 (шасси: МШ - 92S) (Замена SDA555)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
kapso
22-02-2009 17:08
Состав : TDA8842, SDA555, 24C08
Добрый день!
Помогите советом. Проблема в следующем:
включался сразу в сервисный режим - пульт и клавиатура в серв. режиме не работали, можно было раньше успеть включить с ДУ или местной клавы, но при этом постоянно повторялось переклюние. При замене памяти 24С08 на чистую телевизор не включается. После замены SDA555 - но нашел только с МШ-90 с прошивкой 00 - телевизор включается как с родной паметью так и с чистой, но при этом появляется изображение на 2 сек и полностью синий экран.
Может кто-то сталкивался с такой неисправностью или подскажите возможно ли замена SDA555 с МШ-90 на шаси МШ-92. Может надо именно прошивку для этого шаси?
Nikolae
22-02-2009 17:21
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
kapso, на 2 сек. появляется что?Шумы или картинка со звуком?
kapso
22-02-2009 17:25
Шумы
c12
22-02-2009 18:43
графика есть?
kapso
22-02-2009 18:45
Графики нет
MASTER+
22-02-2009 19:12
kapso - сходи в сервис, проверь опции.
kapso
22-02-2009 19:14
Не могу туда попасть, синий экран и никакой графики
C1-65A
22-02-2009 19:23
kapso, а стробы как?
MASTER+
22-02-2009 19:41
kapso - значит меню и сервис будет, как в МШ-90.
Смотри схемы, вход в сервис замкнуть, смотри фрагмент-
kapso
22-02-2009 19:42
Можно конкретнее, какие стробы?
22-02-2009 19:59
kapso писал:
какие стробы?
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172470 гы-гы
MASTER+
22-02-2009 20:07
kapso писал:
включался сразу в сервисный режим..
Да видно, что проц у тебя живой, проверить просто-
отключи разъём клавиатуры и включи ТВ.
Или включи ТВ и на ходу вынь разъём, дать команду можно замыкая пинцетом пайки разъёма.
kapso
22-02-2009 20:16
Вход в меню знаю, все инструкции и схемы на МШ-90 и МШ-92S есть. Очень интересует вопрос будет ли SDA555 c МШ-90 (БУ-90) работать на МШ-92S, по схеме в мш 92 задействовано больше портов SDA555, может нет даже смысла все ломать если процессор в принципе не подходит. Остальной телевизор вполне рабочий так как все показывало (видео, звук), проблемы были только с управлением.
Добавлено 22-02-2009 20:19
kapso писал:
попробую все вернуть назад, но это будет только во вторник. При новом процессоре он "адекватно" реагирует на пульт и клавиатуру- это и смушает?
MASTER+
22-02-2009 20:19
kapso писал:
У тебя кнопки на панели западали, а в остальном всё рабочее. улыбка
Ты поставил рабочий проц и понял, что он тоже глючит!
ФАРТ
22-02-2009 21:39
kapso, так перешей проц под нужное шасси и не заморачивайся. улыбка
insasch
23-02-2009 00:58
kapso писал:
kapso писал:
Если у тебя 92-е шасси с таким же кастрированным составом, как ты написал, то- будет.
А если оно обычное (с TDA9860), то - не будет, звук не прокатит.
kapso
27-02-2009 00:48
Сегодгя добрался до аппрата. Поставил старый проц - теперь телевизор не выходит из дежурки вообще. Есть подозрение на память, потому что ставил ее вместе с проц. с БУ-90, а про Интеграловскую память узнал, что в Минске она уже продаются прошитая (большинство) под конкретную модель и у многих аналогично ТВ не включается. Вопрос: с чистой паметью этот Витязь будет включаться или надо ставить прошитую под данное шасси?
P.S. отключение клавиатуры на данном этапе не как не влияет.
brt137
27-02-2009 04:06
kapso писал:
шок шок
Это под какие такие модели они прошивают память? улыбка Прошивка должна учитывать не модель, а состав аппарата, который у одной модели может быть разным. К тому же, в некоторые ТВ прошитую память ставить - корректно работать не будет, всё равно инициализация нужна.
kapso писал:
Тогда откуда такой вопрос:
kapso писал:
Включаться будет. Опции можно потом в сервисе выставить.
ФАРТ
27-02-2009 05:37
Это кто такие знания распространяет? гы-гы
А ты поставь чистую и будет видно - исправен ТВ, или его еще ремонтировать надобно.
MASTER+
27-02-2009 08:22
kapso - ставь чистую память, входи в сервис.
Ищи где навешал припоя, кварц подкинь.
strz
27-02-2009 11:09
Можно поподробней улыбка
Добавлено 27-02-2009 11:25
Да отстал я ,незнал что уже шьют эти процы.
kapso
28-02-2009 23:25
Спасибо Всем за советы! В понедельник подктну чисткю памятью.
Перепрошить проц.- даже согласн. кинте контакт люди у кого есть пограматор и прошивка SDA555 под МШ-92S
А про вопрос о памяти, что продают в Ждановичах готов обсудить в личкке).
ФАРТ
01-03-2009 05:32
Понятно. гы-гы За деньги. подшучивать, дразнить
Там же у Вити и купи прошитый проц.
kapso
01-03-2009 17:22
спрашивал, есть только под МШ-90
kapso
04-03-2009 09:13
Нашел SDA555 с 02 прошивкой ( у Вити подшучивать, дразнить ). Поставил проц + чистую память ТВ включается, управление в норме ( одна особеность - не работает вход в сервисный режим при замыкании контактов на плате, но комбинацией клавиш на ДУ попасть можно).
Все в сервисном меню выставил ОК! Но появилась другая проблема - на всех каналах или есть небольшие шумы или помехи в виде диагональных линий. Связи между заменой SDA и ухудшением приема не нашел.
В тех. меню выставлены коды диапозонов для KSH144OS, пробовал ставить из стантартного набора тюнеров KSH 134 O ( у него коды диапозонов такие же, только частоты раздела диапозонов отличаются) - ситуация не меняется. ПЧ -выставил 38,0 Мгц.На изменение АРУ в сервисном режиме реагирует - но добится хорошей картинки не получается. Проверил все цепь АРУ от 8844 до KSH 144.
Со старым процом картинка была идеальна.
Может у кого есть какие-то соображения?
04-03-2009 10:12
kapso писал:
0 несинхронная помеха - источник ИБП, например! Методы борьбы описаны на форуме ... Ищи и читай!
kapso
04-03-2009 12:18
Почитал статьи на форуме по этим помехам - много интересного. Есть почти 100% предположение - петля размогничевания ( вернее помехи от сети). Пока менял процессор заметил отпаенный позистор и запаял его как следует. Ясно одно сегодня вечером этот ТВ должен заработать - других шансов у него нет злость .
brt137
04-03-2009 23:17
kapso, зачем так нервничать?
Что за помеха - фотку выложи? Неужели помеха от синтеза похожа на помеху от петли размагничивания?
kapso писал:
КАК ты замыкал контакты?
ФАРТ
04-03-2009 23:24
kapso писал:
А разве она не на разъеме подключена? подшучивать, дразнить
kapso
05-03-2009 09:01
Проблема с управлением решилась заменой SDA555 c прошивкой под МШ-92S + установка чистой памяти.
Помехи были тоже устранены улыбка ( разрешаю громко смеятся, обижаться не буду гы-гы ). В меню изображения после включения подавителя шумов качество картинки улучшилось на порядок, а остальные наводки
( помехи) присутствуют на телевизорах у всего подъезда.
Осталось только найти коды на СКВ (EDTV-3J1B-CW) модуля кадр в кадре, но я думаю что это уже другая тема.
Всем спасибо за советы.
05-03-2009 10:50
kapso писал:
- так питание посмотрите на магистральных усилках!
brt137
05-03-2009 16:16
kapso писал:
Устранены - заменой проца и памяти?
KRAB писал:
kapso писал:
Пусть сначала автор темы выложит фото помех, а то - мало ли что там у него...
kapso писал:
Уверен, что правильно переписал название?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1903353#1903353
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 6261 (шасси: МШ - 92S) (Замена SDA555) На страницу 1, 2  След.
  • Витязь 6261 МШ-92S Коды диапозонов СКВ PIP
  • Витязь 72ctv720-2s-flat. Шасси МШ-71. Замена ТДКС.
  • Витязь МШ-93s замена процессора
  • Витязь 37ств 730-7 замена строчника
  • витязь 29CTV720-1TS.МШ-71. Замена ТДКС.
