Всем привет! Появился тел 6233 с проблемой клавиатуры,то есть не работает клавиша функции (верхняя с лева над кнопкой вызов).Сделал следующее поменял стекло на клаву,пробовал подкидывать другую клавиатуру,результат тот же кнопка не работает.
Где ещё может быть решение этой проблемы?
меряй сопротивление относительно маси на шинах должно бить на всех приблизительно одинаковое возможно придется прогреть рап хотя восновном били проблеми в стеклах как бокових так и на клаву редко в самих бокових клавишах но встечалось смотри кривизну плати если есть изгиб то прогрев проца поможет
