Snaps Участник Сообщения: 451
аппарат когда то был намочен,помыт в УЗВ и убран в ящик. перекатал процессор,флешки,оперативку,уемку,поднимал N270,N120,N150,все нормально и для уверенности заменил их.чек не проходит,поменял процессор-без результата,питание есть VIO и VCORE. надеюсь на ващу помошь. |
Porter Участник Сообщения: 5148
ИМХО, тело даже половины проделанного не стоит...
Для чека достаточно связки проц - УЕМ ну и питаний. Раз чека нету, то в "ту" сторону смотри... |
Porter, какие еще напряжения нужны? |
foxter-x Новичок Сообщения: 26
Хороший телефон был в свое время.
power_6230.gif 85,05 КБ Скачано: 320 раз(а)
foxter-x, спасибо,это у меня есть.многие из них я на схеме найти немогу и интересуют те,которые для чека нужны. |
| Snaps писал: | | foxter-x, спасибо,это у меня есть.многие из них я на схеме найти немогу и интересуют те,которые для чека нужны. |
Всмысле не можешь найти? Какое потребление от БП при включении? Напиши каких напряжений нет. Если не выходят с uem, то проверь на к.з. эти шины питания. |
MUT_68 Предупреждений: 1 Сообщения: 9
Проверьте цепь BSI... для чека достаточно наличие VCORE и VIO. |
Kristi Гость 217.118.*.*
Если я правильно помню, это прикольный аппарат и он не вроде не чекается и не входит в локал пока не нажмешь кнопку вкл. |
Возможно для чека и достаточно VCORE и VIO. Только вот согласно сервис манула должны появится VFLASH1, VANA, VIO, VCORE и VR3. И если в одном из этих питаний будет короткое UEMка перейдет в режим Protect. |
MUT_68, цепь BSI проверил,звониться до UEM.
foxter-x, потребление при нажатии на кн.вкл. 30мА- 50мА пору сек держится- 0мА. напряжения VFLASH1- 2,78V, VANA- 2,79V, VIO- 1,8V, VCORE- 1,6V, VR3- 2,8V, остальные еще не проверял.Kristi, при нажатии кнопки ничего не меняется...
наверное буду проц опять поднимать,хотя уверен,что хорошо сидит. |
поставил UEM c 6101 теперь,
1st Boot: Ok, TIKU, UPP: 1052 [Rm-72] [2.1.0.1]
2nd Boot: te_2nd.fia, Ver: 4.76.0
Rebooting Mobile
должен ли он нормально чекаться с этой UEMкой? |
на сколько я понимаю,он должен еще две флешки определять.
при прошивке вот что:
2nd Boot Error: 6
Platform: 5, Error Data:
F3 72 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Process Failed, Repowering Mobile
вопрос,должен ли он подавать признаки жизни с чужой UEMкой? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5601
Snaps, а вы УЕМ без флэши ставили? |
Да,без флешки,подкинул для проверки,т.к не знаю,подойдет ли флешка.хочу,чтобы он подал признаки жизни,а потом определюсь искать пару или чистую YЕM ставить.как я понял,если железо исправно,то с чужой YЕM он должен включаться,а здесь не включается,буду ковырять еще по железу. |
После попытки включения, чужого уем с родной флэшью, думаю тело не стоит дальше паять, разве что только ради обучения.
| Цитата: | | или чистую YЕM ставить | и чё RPL есть?  |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2156
[quote="vaso5"]После попытки включения, чужого уем с родной флэшью, думаю тело не стоит дальше паять.[quote]
извините,просто любопытно,а почему? |
Александр1234 Гость 83.149.*.*
А разве проблема RPL в DCT4 ? TDSTools!!! |
Creative Участник Сообщения: 288
| Цитата: | | извините,просто любопытно,а почему? |
там IMEI хранится и не только... ай яяяй стыдно не знать  |
не сообразил |
Буду искать оперативку,в наличии нет,сдохла. |
