нет зарядки на 6230i
wer12345
10-03-2009 15:30
После замены часовой батарейки телефон стал писать ''зарядка не идёт'' при подключении зарядки на контактах акумулятора в телефоне есть напряжение а после подсоединения АКБ пропадает на средней точке и пишет :не заряжается .Помогите кто с этим сталкивался.
WKOSMOSW
10-03-2009 17:45
а зачем менять батарейку надо было? что с телефоном было до замены?
wer12345
11-03-2009 10:49
Время сбивалось ,батарейка разрядилась до 0,8 вольт.Но я всё аккуратно делал. Сейчас время не сбивается ,да и телефон работает нормально ,только вот зарядка пропала,так всё же что может быть.Заранее огромное спасибо.
maxitron
Мобилоанатом
11-03-2009 11:10
wer12345, а до замены батарейки телефон на зарядку проверялся, может быть неисправность была, и с заменой батарейки не связана. АКБ другой подкинь для начала.
WKOSMOSW
11-03-2009 11:18
какая реакция на подключение зарядки?естественно оригинальной. улыбка
wer12345
11-03-2009 11:50
До замены всё было нормально ,АКБ тоже менял ,при подсоединение зарядки во включеном режиме пишет''зарядка не идёт'' горит значок ''STOP'' а в выключенном состоянии при соединении с ЗУ экран начинает светится и тут же тухнет.Но в целом телефон работает нормально,ну не в прошивке же дело?
vaso5
Замечательный сотрудник
11-03-2009 12:35
Проверить терморезистор, может снёс.
Rust501
11-03-2009 12:41
Пробегись по схеме, в часности цепь BCI проверь, терморезистор R100,
wer12345
11-03-2009 13:32
всё нашёл всем спасибо [R100] точно.
vaso5
11-03-2009 13:43
отметь что решено
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» нет зарядки на 6230i
  • Nokia 6230i прблема зарядки.
  • 6230i руссификация
  • Клавиатура 6230i
  • 6230i не включается
  • Прошивка 6230i
