[ Тема закрыта ] Не могу прошить Стронг 6155
Список форумов» Спутниковое TV
pfauter
13-09-2006 21:36
У меня Стронг 6155, горят 2 крайних светодиода, на дисплее 4 горизонтальные черточки. Через СОМ не шьется.
Проблема такая, подключил JTAG, процессор jKeys определяет, но пишет ошибку ERROR READING FROM IRD (DCU PEEK), соотв. если пытаюсь работать дальше, то возникают новые ошибки, что делать дальше? 115 ногу заземлил, питание на флешку подал, не найду на плате Q387, где он? Вроде делал все по инструкции
  РеанимацияPAUXIS8822STRONG61___28ххС3.rar  4,78 КБ  Скачано: 172 раз(а)
Rope
13-09-2006 22:02
Заземляешь 115 ногу ,подсоединяешь JTAG ,включаешь питание приемника ,старт Jkeys ,если ошибка снова проявляется ,проверь сигнала "reset" проца. Эсли ошибок нет пробуй стереть флешку ,потом записать ,независимо успешно ли стерта или нет ,потом снова стирание ,должно етот раз получится и записываеш наконец то что надо внутри.
pfauter
14-09-2006 11:30
Rope все делаю также, ресет в норме, проц определяется, но ошибка есть. У тебя схемки нет?
Rope
14-09-2006 18:12
Схему етого Стронга не имею ,может попробуешь тогда проца и память феном обдуть немножко ,возможно непропай есть ,или в худшем случае STi5518 сдал богу дух. Все таки проверь его питание 3.3 и 2.5 вольт в норме ли .Если нужна разпиновка проца вышлю ,только напиши!
pfauter
14-09-2006 21:49
Высылай, проверю еще раз, умер он при перешивке (блин, свет вырубили), уже подумываю менять флешку, а проц я думаю ни при чем, определяется ведь!
Спасибо за внимание к моей теме!
Rope
15-09-2006 14:35
Пожалуйста ,бери!
  Sti5518.rar  82,09 КБ  Скачано: 192 раз(а)
pfauter
15-09-2006 22:44
Закачал, буду разбираться, СПАСИБО!
Rope
17-09-2006 07:41
Попробуй отсоединить лицевую панель от материнской платы и тогда програмировать. JTAG-ом ,вчера боролся с одним PremiumX и только после отсоединения индикаторной платы сумел прочитать флешку/хотел иметь дамп на всякий случай/ Когда подсоединил панель снова начал давать ошибки вроде "Error DCU" или Error reading memory". Успех!
pfauter
17-09-2006 15:52
Пробовал без индикатора, то-же самое, отложил до вторника. Спасибо за участие!
Rope
18-09-2006 16:15
Вот еще одну идею.
  Doc1.rar  15,78 КБ  Скачано: 186 раз(а)
alfridi2
Гость 196.217.*.*
18-09-2006 16:38
you got the programme wall
  Wall.zip  19,37 КБ  Скачано: 201 раз(а)
pfauter
18-09-2006 20:33
Rope ничего не понял Прошу помощи
Rope
18-09-2006 22:43
Здесь стоит вопрос о т.н. JTAG совместимости хардуера ,если нет директной связи управления памяти через STi как указано по приложенной мною схему, то невозможно чтение и запись ,нужно промена схемы в части управления только CE ,WE и т.д. Конечно необходимо проследить связи этих выводов памяти с процессором.
pfauter
19-09-2006 20:31
Теперь понял, сегодня не работал, боюсь "начудить" улыбка
Bruklin
30-09-2007 20:26
такая же ерунда только на atom-8000, причем один прошился нормально а второй не хочет через jtag, пишет Error reading from IRD (DCU Peek), что делать???
pfauter
30-09-2007 20:50
Во тема всплыла!
У меня там вопрос решился с помощью wall! Запускаешь вначале его и не закрывая запускай jkey!!!!
Читается, пишется и т.д. без проблем.
Если не найдешь вышлю.
Список форумов» Спутниковое TV» Не могу прошить Стронг 6155
  • Стронг 6155, подскажите номинал резистора!!!
  • Sparrow DVB s7777 не могу прошить
  • Спутниковый тюнер STRONG 6126 не могу прошить загрузчик.
  • ресиверы strong 6155
  • Джитаг на стронг 6011 светятся все индикаторы?
