Часы Электроника 6.14-03 Мерцают символы на дисплее
Sedoi56
03-10-2011 03:53
Раритет, предполагаю , начала 70-х прошлого столетия. Дисплей в порядке, светит ярко,даже пытаются иногда показывать время. По дефекту заменил два лита 47/50 и 10/50 армянского производства и 68 Н, но ничего не изменилось.
mityka6464
03-10-2011 07:26
Меняй кварц.резонатор.
Sedoi56
03-10-2011 08:24
mityka6464, ищу и пробую...
пареныч
03-10-2011 14:48
При неисправном кварце (32768) получаются "бегущие огни".Смотри электролит по общему питанию,по моему 500мкф.
Sedoi56
03-10-2011 15:20
пареныч, именно такой кварц стоит и бегущие огни в наличии. Только вот где такой кварц достать, ведь раритет. А насчет литов, так их там всего два и я их поменял первым делом.
Mike2005
03-10-2011 17:56
кварц практически любой - от наручных часов, материнок, китайских стрелочных будильников ( только разброс частоты в пределах 10 Гц может быть).
03-10-2011 19:16
Sedoi56 писал:
- ну у тебя что ни тема, то ПЕРЛ! ........ добавлю: мышки ПК старые и т.п.
Sedoi56
04-10-2011 05:18
mityka6464, Mike2005,ранее стоял кварц 8904, а сейчас я поставил кварц 9203 от Электроники 6.11 все нормально заработало, но боюсь что часы точно не будут идти из-за разности частот кварцев.
Sedoi56
04-10-2011 08:28
KRAB, Руслан, ну люблю я эти ПЕРЛЫ что ж поделать. Вот принесли эти гребаные часы, кстати вопреки моим неприятным ожиданиям, идут секунда в секунду и тему закрываю.
UNIVERSUM
04-10-2011 08:58
Sedoi56, пипец, 8904 и 9203 это дата изготовления кварцев, а частота одинакова 32768 гц
04-10-2011 09:10
Sedoi56 писал:
- открой ЛЮБУЮ схему подобных и посмотри, как там подстроечник включен! "Часовой кварц" он и в Африке часовой! голливудская улыбка
Sedoi56
04-10-2011 10:10
UNIVERSUM, да понял я понял, почитав привешеную тему внизу. Спасибо за информацию теперь буду знать.
Screenwiper
Гость 213.85.*.*
08-07-2013 15:02
Простите, а у Вас случайно схемы этих часов не найдётся?
Искал и думал, на поверхности будет лежать - все поиски замучил запросами - и пустота.
saltison2007
08-07-2013 15:23
Screenwiper писал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210&sid=ace25b21 ...
Список форумов» Другая аппаратура» Часы Электроника 6.14-03 Мерцают символы на дисплее
  • Часы электроника 2-06,подсветка сегментов.
  • Часы "Электроника 7" - тусклое свечение некоторых
  • Отеч. элект. часы "Электроника 4.13". Нет точности
  • синтезатор Электроника ЭМ-14 помогите отремонтировать
  • СЛЕНГ - электроника, как базар по понятиям
