Gavr Участник Сообщения: 117
тел ведет себя так- если при закрытии сильно им хлопнуть,отключается,а бывает даже когда просто открыт,подкидывал шлейф,полностью прогрел всю мелочевку,все микры,включая проц.воды вроде небыло но отбил в ванне на всякий случай,в оконцовке поменял датчик хола.проблема не ушла.Подскажите! |
mailer Участник Сообщения: 71
Попробуй почистить контакты АКБ на телефоне и самой батарее или попробуй от блока подключить. |
Svitch Моряк Сообщения: 984
| Gavr писал: | | прогрел всю мелочевку,Подскажите! | Прогрев не всегда помогает,лучше перекатать.Но первым делом чистит контакты АКБ, как выше сказали!!!. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 3720
Gavr, Разобранное тело с новым или проверенным шлейфом запитываем от БП, включаем и поочередно надавливая на все МС с обвязку локализуем неисправность.Ну и на изгиб- скручивание само сабой.Выключается мгновенно, или же как при обычном выключении? |
контакты на АКБ чистые,от блока тож отключается.Отключается моментально,как при потере питания |
Gavr, Ну тогда :"Разобранное тело с новым или проверенным шлейфом запитываем от БП, включаем и поочередно надавливая на все МС с обвязку локализуем неисправность.Ну и на изгиб- скручивание само сабой" . Удачи. |
Anita Новичок Сообщения: 11
От блока запитан когда потрогай чего нагревается. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5601
| Anita писал: | | От блока запитан когда потрогай чего нагревается. |
не факт, что-то вообще греется. Ведь даже потребление тока не оглашено. |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
vaso5, Тссссссссссс не перечь девушке. Пусть трогает, пусть. |
Может, я познакомиться хачу.  |
vaso5,  |
ой ой ой,клуб знакомств ждет вас прогрел еше раз проц с человеческим флюсом,и все.мастера,не экономьте на химии! Всем огромное спасибо,и тебе Anita тема закрыта |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3406
maxitron, vaso5,  |
