6030, проблема с прошивкой
Сергей Эл.
22-03-2008 23:01
Nokia 6030 RM-74 прошивка V y3.41. Принесли на русификацию. Я скачал прошивку v5.11 по ссылке http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?s=922b20b2c9afadac9bd7 ... Прошиваю с помощью УФС. В начале все нормально, идет удаление старой MCU, потом начинается закачка новой и на 48% выскакивает окно с надписью: FT_Write-General IO Error... Пробовал повторить несколько раз - без изменений. Подскажите пожалуйста в чем проблемма и как ее решить. Прошу помощи
rommy
22-03-2008 23:58
Сергей Эл., на тех же самых 48%?Это окно обычно не хочет закрыватся и снять удаётся только через диспетчер.
Закрой все программы,оставь только уфс.Если не поможет-переустанови дрова к уфс и суиту.
Если была бы проблема по железу телефона,уфс об этом бы нормально сообщил.
Сергей Эл.
23-03-2008 02:08
rommy, Да действительно после этого закрывается прога только через диспечер. Сделал так как ты посоветовал, переустановил драйвер под УФС и сюиту, закрыл все программы лишние, результат тот-же. Заливается только до 48%, а потом FT_Write-General IO Error... . Может быть прошивка баговая? Если есть другое место где можно скачать, то дай пожалуйста ссылочку.
rommy
23-03-2008 16:16
Сергей Эл., http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=95122&highlight= ...
Это проблема юфс-комп.А не телефон и его прошивка.
Сергей Эл.
23-03-2008 22:04
rommy, Нашел здесь http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=20578 прошивку Нокия 6030 RM-74 SW 5.20, скачал и залил в аппарат. Весь процес прошел без ошибок с первого раза. У меня была еще такая-же модель для уверенности попробовал залить в нее прошивку v5.11 , скачаную с , и снова на 48% та же история. Так что проблемма была все таки в прошивке, грешить на ошибки при скачивании не могу, потому что скачивал ее три раза, и каждый раз одно и тоже.
В любом случае спасибо за попытку помочь. улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 6030, проблема с прошивкой
  • проблема с прошивкой 5610
  • N-Gage QD. Проблема с прошивкой.
  • Проблема с прошивкой 6300 и N73
  • Nokia 2600 проблема с прошивкой
  • Nokia RH-59 2600 проблема с прошивкой
