При прошивке при стирании флешки на 2ом - 3им проценте пишет что нет конекта 2RX или 5 pin. Кабеля прозванивал по схеме. Например 3250 прошился нормально, значит HWK в норме. Чек и инфо перед прошивкой дал спокойно. Что рыть, кабеля или в теле проблема с флехой
Тел не у меня. Лог дать не могу. Но как я говорил, ошибка в начале стирания флешки, т.е. жалуется на плохой контакт. Кабель 5ти пиновый
vorion,
Очень может что вы правы. При случае попробую
