На кнопку реагирует. Даже на мгновение загораются светодиоды. Все симптомы прошивки. Но при подключении к UFS выдает 1st error. На UEMке все напругу есть. В Local и Test заходит, инфу выдает.Я грешу на процессор. Заменил проц, также 1st error. В Local и Test не заходит. ВОПРОС: После замены проца тело должно законно конектиться или надо как-то по другому прошивать? Или второй проц дохлый? Поставил родной проц--симптомы вернулись
