Выпрямитель ВБВ 60-24-2К, плата корректора
Пух
04-09-2011 11:32
При включении выпрямителя в сеть происходит кратковременное включение и через секунду сразу же выключается. Потом опять сам включается.Методом замены плат была выявлена плата корректора.Схему прилагаю. В ней до ремонта была разрушена микросхема UC3854AN. Поменял на UC3854N.Все элементы в плате проверил всё исправно.Так вот, может кто встречался можно ли в данном корректоре менять микросхему UC3854AN на UC3854N.? Или причину искать где то в другом месте.? Спасибо.
  S8004278.packed.packed.packed.jpeg  89,84 КБ  Скачано: 538 раз(а)
Пух
17-09-2011 12:20
Проблема решена, тему закрываю. Для тех кому интересно, дело было в микросхеме. В данном корректоре UC3854AN менять на UC3854N НЕЛЬЗЯ.
Список форумов» Промышленная электроника» Выпрямитель ВБВ 60-24-2К, плата корректора
  • Выпрямитель ВБВ 48/30-2К
  • Выпрямитель ВГ-ТПВ-1,6к-12
  • сварочный выпрямитель вд-230иу2
  • Выпрямитель сварочный ВДУ-1201. Нужна схема
  • Плата BPE (italy) опознать SMD компонент
