Выпрямитель ВБВ 48/30-2К
Пух
28-01-2011 20:33
Подскажите где можно найти схему на данное изделие? При включении в сеть горит резистор15 Ом,8Вт.Немогу понять как запитывается реле которое должно отключать данный резистор.
KAI
28-01-2011 21:28
У нас стоят на 24 и 60В попробую в понедельник поискать ,а вообще-то посмотри на сайте завода-изготовителя http://www.yps.ru/
Пух
29-01-2011 14:58
Вот какая есть схема, но по ней не видно цепи включения реле.
Добавлено 29-01-2011 15:13
Горит резистор R1, а реле К1
  S8004064.packed.packed.jpeg  85,54 КБ  Скачано: 785 раз(а)
Пух
31-01-2011 14:31
Всем спасибо, тему можно закрыть.Схему нашёл, обратился на сайт завода изготовителя.Оказались очень отзывчивые люди.Ещё раз всем спасибо.
tavem
подскажи, а ты еще схему не удалил у себя на компе? можешь скинуть в личку?
Пух
30-11-2011 01:50
А Вы с какой целью интересуетесь?
tavem
Для самостоятельного ремонта.Блок перестал брать нагрузку. Симптомы: при подаче 220 В, при выключенном блоке, на конденсаторе С1 присутствует напряжение 300 В. При включении кнопки на лицевой панели, дальнейшего повышения напряжения до уровня 400В на С1 не происходит, U на выходе нет. Реле К1 не отрабатывает. Если Вас попросили не разглашать схему, то можно узнать email и человека с кем общались.
АлександрСк
Уважаемый Пух. У меня такой же блок ВБВ 60-25к. Если осталась схема этого изделия, то можно переслать по почте для личного пользования С Уважением АлександрСК.
Список форумов» Промышленная электроника» Выпрямитель ВБВ 48/30-2К
  • Выпрямитель ВГ-ТПВ-1,6к-12
  • Выпрямитель ВБВ 60-24-2К, плата корректора
  • сварочный выпрямитель вд-230иу2
  • Выпрямитель сварочный ВДУ-1201. Нужна схема
