skalish Гость 92.49.*.*
Где можно найти информацию по калибровке весов ВТА-60/15-7 ? |
mihail73 Участник Сообщения: 37
Пробуй так : Калибровка ВТ:
1. Разобрать, переставить джампер, собрать и включить.
2. Высветится С Х.ХХ. Где х - любое число. Выдержать10 минут. Нажать кнопку "Т".
3. Высветится С 0, далее установить гири 60 или 150, либо 300 кг. соответственно. Нажать кнопку "Т". На табло С 30000 снять гири, не выключая весов разобрать и установить джампер в исходное состояние.
4. Выключить весы. Включить. Проверить. |
Джамперов там нет , есть кнопка для входа сервисное меню . Скажите пожалуйста, где можно найти полное описание всех настроек ? |
ms2006 Участник Сообщения: 124
mihail73, само то будет когда на 15 килограмовые весы поставит 300кг  |
ms2006, не сложно понять , что 15 кг весы калибруются на 15 кг , а 300 - на 300кг  |
yuriy_koverga Гость 95.133.*.*
Вот подробная инструкция на весы ВТА |
VIKTORGSM87 Новичок Сообщения: 8
Всем доброго времени суток.
У меня проблема сбил настройки на ВТА 60/3-7
теперь вот задача где найти описание на ети весы та инстркция немного не понятна в том смысле сто где находятся перемычки в исходном положении и где та кнопка "Шт" находится кнопка"К" есть также и "Ф1",Ф2",")0(", "Т" что делать как быть подскажите пожалуйста.......
Зарание всем благодарен. |
Помогите пожалуйста с весами. |
кулик Новичок Сообщения: 29
такие не попадались. Сдаётся что продаются на внутреннем рынке Украины. |
Да ты прав.
Я на них попал.
Но вот не задача вторая цифра указывает на предел взвешивания, мои же на 3 кг так вот та инструкция похожа, но немного непонятна (я про перемычки) там куча штырьков но перемычки нет
в других весах их аж 2е стоит но так и не понятно куда какую пихать.
Попробовал откалибровать вошел в сервис меню и они начали показывать ошибка Е -02 нестабильный вес.
Что делать я не знаю  |
В некоторых весах стоят только штырьки, перемычки самому приходиться ставить. |
Да я согласен но куда именно надо ставить?  |
выложи фото весов, внутренностей. |
Ну и куда тут перепишивать перемычки  |
Вот теперь уже точно не смогу ничем помочь  |
А что так?  |
Обычно три штырька стоят, всего два варианта перемычку ткнуть. http://gerik.borda.ru/ попробуй зарегиться на этом сайте. Форум по ремонту весового оборудования. |
Спасибо Ты очень помог огромное СПАСИБО  |
