Доброго времени суток, столкнулся с проблеммой. ШИМ на UC3845 схема включения нестандартная. 2-я нога на массе. Нет генерации на выходе. Подкидывал внешний источник. Опорное +5 присутствует, пила на 4-ой ноге есть. Микруху менял на заведомо исправную. Результата нет. Литы по первичке заменены, кз в нагрузке нет. По печатке ШИМ раскачивает 2N60 с маленьким трансом, потом основной транс с двумя парами 2N4403+IRF840. При проверке 6-ю ногу ШИМ вешал в воздух. Вопрос: какой пин ШИМки может блокировать выход? Заранее спасибо.
Спасибо за участие! В моей схеме этот резистор, 1 Ом, исправен(проверил заменой) Самое интересное, что в четырех блоках аналогичная неисправность, возможна типовуха. Хотя у клиента 40 таких лед панелей. В понедельник возьму рабочую, сравню параметры.
