BoorBon Забанен  Сообщения: 53
Проблема встала после замены материнки на системную плату F1A55-V от ASUS c процессором AMD Atlon(tm)II x4 Quad-Core Processor,ОЗУ 2Гб,видео-GeForce GT-440.Я не мог разобраться куда подключить разьемы от аудио-гнезд(наушники ,микрофон) передней панели компа.Инструкция на материнку на английском языке и нарисовано два варианта подключения .Не подскажите как мне быть,или может у кого есть инструкция к этой матери на русском языке? |
BMFM Участник Сообщения: 131
2 варианта подключения означают, что передняя панель может быть стандарта AC`97 или HD Audio. Выбор режима передней панели делается в BIOS. Кстати, там тоже всё на английском. И что делать будем? |
delux1 Гость 94.141.*.*
| BoorBon писал: | | и нарисовано два варианта подключения |
За это время - я б попробовал оба варианта  |
Генчик Участник Сообщения: 15277
BoorBon, это зависит не от материнки, они все сейчас поддерживают HD Audio, а от твоего корпуса.
| BoorBon писал: | | Инструкция на материнку на английском языке |
| BoorBon писал: | | С английским плохо |
BoorBon, а в нашем деле без английского невозможно. |
Я понимаю .что плохо без английского,а что делать?В свое время надо было учить,счас-то ,что?Времени нет теперь,молодо-беспечно.Корпус у меня старенький ,четверочный еще наверное.В инструкции правильно написано на АС,97 и HD (разобрать можно) и штекера подписаны от гнезд,но инициалами английскими,подцеплял и так и так ,не получается.
Может перемыки какие надо поставить? |
BoorBon, сфоткай разьём материнки куда суёшь... и штекер, который суёшь.
Добавлено 12-02-2013 10:41
кстати в биосе тоже проверь что включено...Если не понимаешь - сфоткай и выложи скриншот тоже биоса.Сфоткай и выложи скрин - диспетчера устройств. |
Нечем фотографировать,пробовал уже и с телефона и с веб-камеры отстойно получаеся,ничего не понятно.Штекера такие L(R)-OUT(выходы на наушники),Graund-общий,Mic-power( питание микрофона),Mic-in(вход микрофона) я так понял.На фото мамки (в нете нашел,с несущественной разницей)разъем нижний левый(черный)9-pin |
Павел В.П. Участник Сообщения: 1008
Разъём на маме обозначается маркировкой AAFP, если идти от 1го контакта по кругу для AC97 будет так:
1 -Mic-in, 2-Mic-power 3-выход правого наушника(перемычка с верхним пином), 4 - nc, 5- выход левого наушника(перемычка с верхним пином) , для ориентировки над 4м контактом штырька нет. |
Ну правильно!Это подключение по старому,я так пробовал ничего нет.Может у меня панель передняя не работает?Нет штырька над 7-м выв. |
Не поленился и скачал мануал на эту материнку. Стандартная распиновка. Вот картинка http://content.foto.mail.ru/inbox/bmfm/_answers/i-748.jpg
Не забыть в настройках BIOS в Advanced - Onboard Devices Configuration выбрать переднюю панель AC`97. А в настройках звуковой карты Realtek убрать автоматическое определение разъёмов. |
Отлично!Все пошло,переключил BIOS,благодарность большущая всем за помощь.Спасибо! |
