РУБИН 55M10-2 помеха по звуку при перкл. каналов.
PVV.61
22-09-2006 11:28
Помеха на слух как не та система. через несколько секунд(2-5) проадает и звук идет нормально .(появляется не на всех каналах). Пробывал штук 5 разных прошивок и чистую тоже, кварц, тюнер, Заменил все емкости в обвязке процессора (по IF) и сам процессор с родной версией TDA9381PS/N3/1/1729.
22-09-2006 11:32
PVV.61, и ФИЛЬТР?
PVV.61
25-09-2006 12:53
Фильтр ПЧ поменял в первую очредь, забыл написать.
valya
25-09-2006 13:00
ПЧ-38.0 ?
PVV.61
25-09-2006 13:06
ПЧ-38.0 , побовал менять не помогает. ТВ предторг, может с завода "кривой"?
ВАЛЛОМ
29-09-2006 17:36
PVV.61,Посмотри стабил.31V,напряжение настройки.Похожая неисправность недавно была,стабил.вообще отсутствовал и при переключ. каналов уходила частота,затем через 2-5 сек.восстанавливалась.Аппарат также был предторг.
PVV.61
29-09-2006 20:43
ВАЛЛОМ, СПАСИБО ,в понедельник проверю.
JY
30-09-2006 23:54
Помеха только при переключении каналов?MUTE не срабатывает может?
PVV.61
02-10-2006 17:54
ВАЛЛОМ, СПАСИБО. Ты был прав, вместо стабилитрона стоял электролит 2,2/50v. "Подарок " с завода.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» РУБИН 55M10-2 помеха по звуку при перкл. каналов.
  • ТВ Рубин 55М10Т-2 при вкл фон по звуку
  • Samsung S65 - фон по звуку
  • LG RT-21FB55VE шум по звуку
  • Rubin 55M10 нет запуска БП
  • RUBIN 55m10 нет звука
