Vadec Участник Сообщения: 64
Состав:источник питания TDA16846; многоф. процесор TDA9351; память 24LC08; кадровая TDA8351; видеоусилитель TDA6107Q. Телевизор включается, звук есть, кинескоп заперт высоким потенциалом на катодах 170В. Покрутив ускоряющее получил зеленый растр с ЛОХ и слегка заметное изображение. Треуровневый импульс на 34 выводе есть.Замена TDA9351 и TDA6107Q результата не принесли. Уделил особое внимание элементам по 49 и 50 выводам проца, но ничего не нашел (без замены).Был короткий момент когда ТВ вдруг заработал нормально, но длилось это несколько минут и ничего я для сравнения толком не успел замерять. Напряжение на 49 близко к 0. На 50 около 3В. Подпаял резистор 4,7кОм на iblack (на ПК сигнальный шлейф (место соединения R204 и R106)) и корпус. Появилось изображение хоть и слабоконтрастное. напряжение на 50 выводе на 0,5В снизилось. При этом попробовал порулить уровнями яркости контрастности цветности - никакой реакции. Подскажите, что бы еще предпринять. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11378
Vadec, Имхо ОТЛ копать надо . |
IB Участник Сообщения: 1327
| Цитата: | | Vadec, Имхо ОТЛ копать надо . |
andros,  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10993
Перед проверкой ёмкостей под процом, проверка кинескопа обязательна. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Vadec, R210-212 проверял, менял?| Vadec писал: | | зеленый растр | о чем говорит? |
remix Участник Сообщения: 334
Рядом со скартом часто бывает трещина в печатном проводнике. |
Почитал советы, пойду дальше с ним бороться. |
Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 223
Конкретно в этой модели не встречал но такое бывает когда подсел один из катодов кина. Тогда АВВ не может вывести режимы катодов в рабочий режим, поскольку ждет пока установятся темновые токи, а если катод сел то ждать можно и не дождаться. Проверь токи катодов всех трех пушек. |
Вован Гость 77.239.*.*
Попробуй проверить эмиссию катодов, чтоб исключить или подтвердить эту версию. Вот я только что опробовал простой способ проверки на исправном узкогорлом 14" кинескопе Самсунг от шасси KS1A. Взял автономный 12в источник питания с максимальным током не менее 1А. На обычной 7812 там стабилизатор. Из трёх деталей собрал регулируемый параметрический стабилизатор 6,3в на составном транзисторе(обязательно с теплоотводом), собрать можно на 7806, если он есть, можно впаять ему между 2-й ногой и общим проводом диод. От 6 до 6,7 напряжение не сильно критично для проверки. Мультиметром замеряю ток эмиссии между модулятором и катодами. На всех катодах примерно одинаковая эмиссия, через 10сек после подачи накала уже 20-30мкА, далее увеличивается по мере прогрева, после минуты прогрева уже 40-50мкА, больше не увеличивается.
Отсюда вывод, 20мкА ток эмиссии вполне достаточен для работы АББ с ТДА6107, кинескоп отлично показывал, телевизор был почти новый.
Подсоединиться к выводам накала можно с помощью проводков с кембриками, можно с помощью другой ненужной ПК, либо выпаянной панельки... я использовал ненужную ПК от какого-то Витязя, на нём и собрал стабилизатор, использовал штатный его радиатор, к которому 6107 была когда-то прикручена.. |
Guk Участник Сообщения: 1052
На 49.не д. б.0В-проверь осцилом пульс на С715,замерь сопрот.49.на корпус.Дефект по цепи ОТЛ(49.) |
Сержик Участник Сообщения: 729
После проверки кина и выполнения вышеприведенных рекомендаций я бы заменил 3 диода на ПК и 1 диод по цепи АББ |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
на 5 ноге 6107 напругу озвуч и сразу станет ясно где дефект |
Спасибо большое за активную поддержку. Неисправность нашел. Как многие и предполагали по 49 ноге. Банальнейшая штука получилась. Электролит С121 47мкФ*25В на 49 выводе имел кое какую проводимость по постоянному току. Проверил заменой и ТВ заработал. Потом начал его всяко мерять гада. И появилось напряжение на выводе и регулировки заработали. В общем все ОК. Еще раз спасибо за помощь. |
