Можно ли на 555 собрать следующее устройство:
Список форумов» Энциклопедия ремонта
Morozov
08-01-2009 14:40
Задача выработать импульс около 10 с при появлении на входе перепада напряж. от 0 до 12В, кот. могут на входе держаться сколь угодно долго, а на выходе имп. только в 10 с.
После сброса все заново. Под рукой тлк 555.
SV
08-01-2009 15:42
Легко, читай даташит.Одновибратор.
Добавлено 08-01-2009 22:43
Тау считать влом, почти полночь.
Morozov
08-01-2009 15:54
SV, Смотрел и all... и catalog, собирал, да и время рассчетное за секуду в номиналы превращаются, но это работает когда на вх. кнопка типа "Пуск" - не фиксируемая, а когда напруга на входе держится, то все это вр. и на выхлде есть высокий уровень, при пропадании на вх. напряж, на выходе с задержкой рассчетной спадает.
vlade
Ярый
08-01-2009 16:09
Поставь диффцепь на вход.
slap
08-01-2009 16:11
Morozov,
А что тебе мешает емкость поставить ?
Будет срабатывать по переднему фронту.
Опередил улыбка
Morozov
08-01-2009 16:40
slap, куда ее ставить? Если на вход 2 последовательно, то как подскакивает на входе, то на вых тоже и висит, не падая.
Kondor
08-01-2009 19:50
так пойдет?
амиго
Гость 193.19.*.*
08-01-2009 19:55
Микроконтролер ставь.... помираю со смеху! шутка!
Хотя деталей мизер, чем на схеме выше! помираю со смеху!
Morozov
09-01-2009 11:51
Kondor, да, отлично, но вчера еще сделал похожий вход с тр-ром, как буфер, чуть попроще и все пошло. А то вход был настолько чувствителен, что схема срабатывала, как только я касался рукой провода, идущего ко вх. 2. Или припаяв кондер, брался за его тело, но с задержкой в секунду - полторы.
Kondor
09-01-2009 12:33
Morozov писал:
с транзистором или трансформатором?
Morozov
09-01-2009 13:26
Kondor, я писал, что похожий вход. С VT или Q.
Kondor
09-01-2009 13:45
Morozov писал:
Просто инвертер на трансе тоже вариант:
Morozov
09-01-2009 15:14
Kondor, тоже красиво, т.к. просто, но транзистор ближе под рукой, и выводов меньше паять - всего три.
А на эт. сх. не надо ли бы обозначить начало и конец обмоток?
Добавлено 09-01-2009 15:15
и в моем сл. не требуется гальваническая развязка.
Kondor
09-01-2009 15:56
Morozov писал:
Они там обозначены, только точечки очень мелкие.
Morozov
09-01-2009 16:33
Kondor,! Прекрасная, четкая форма ответа, приятно. Вот бы все и всегда давали такие ответы! 73!
Добавлено 09-01-2009 16:33
Это я про ипюры и сх.
Kondor
09-01-2009 16:37
http://rc5.ru/1/mc9.zip - скачаешь и у тебя такие же будут. улыбка
Morozov
09-01-2009 17:18
Kondor, и снова благодарность.
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Можно ли на 555 собрать следующее устройство:
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • надо собрать устройство воспроизведения речи
  • Если рассыпались детали - как собрать
  • Устройство ЖК панелей.
  • Импульсное зарядное устройство
  • Кондиционер.Сплитсистема. Устройство зимнего пуска.
