Кондиционер.Сплитсистема. Устройство зимнего пуска.
Список форумов» Энциклопедия ремонта
KENT
22-05-2009 22:32
УЗП-1 (устройство зимнего пуска) производитель - Самара - цена 2600 руб.
Схема на пикконтроллере ATTINY15L / IPI.
Используется симистор, опторазвязка, слаботочный силовой транс - 12V.
Логика работы с УЗП.
Регулировка оборотов вентилятора происходит теперь не по команде от внутреннего блока, а по температуре теплообменника наружного блока - 30-40 Цельс.
При меньшей температуре, чем 30Ц - нет вращения
При 30Ц - начало вращения
При 40 Ц и более - мах обороты
Можно ли использовать в качестве УЗП диммер - регулятор освещения настенного светильника или паяльника, который устанавливается в разрыве питающего шнура. Его цена - 200 руб.
При этом выполнив доработку диммера:
Установить вместо потенциометра - термодатчик,
поставить усилитель постоянного тока и
развязаться трансформатором от сети.
По цене устройство будет не более 500 руб.
Я проделал эксперимент.
Был паяльник 60W с регулятором.
Паяльник сдох, регулятор осталcя.
Я его подключил к асинхронному движку 300W вытяжки, теперь появилась возможность регулировки оборотов.
Думал что сдохнет либо движок либо регулятор.
Прошло 3 года, вытяжка крутит круглосуточно в разных режимах.
Все живые. На симистор добавил радиатор.
Поэтому появилась идея использовать симистор с динистором в управлении в качестве силового элемента УЗП.
Заранее благодарю за конструктивную критику.
снеговик
Гость 83.149.*.*
23-05-2009 13:46
а зачем?
У тебя диммер будет поднимать напряжение от нуля плавно,а нужно скачком.
KENT
25-05-2009 09:51
снеговик писал:
а зачем?
Развязывающий трансформатор необходим:
- для питания датчика ( чтобы датчик не пробился на землю)
Температура эксплуатации - -50Ц...+80Ц
- усилителя постоянного тока
- схемы логики.
Все устройства зимнего пуска имеют этот трансформатор.
Можно вместо транса поставить два гасящих коденсатора.
Но они менее надежны, дадут значительный импульс в момент включения в сеть.
- Тогда поставить компаратор.
Он отследит температруру 30 Цельс.
Включит вентилятор скачком.
EvgeniS
25-05-2009 10:54
а если использовать просто биметаллическое реле (бывают на разные температуры), чтоб при холоде вентилятор не включался?
снеговик
Гость 83.149.*.*
25-05-2009 14:11
EvgeniS, там температура радиатора измеряется.KENT, еще одно замечание:иногда диммер приходится "подгружать"активной нагрузкой.А так, все должно работать.
KENT
25-05-2009 22:19
Не могу понять, зачем простейший регулятор скорости асинхронника в зависимости от температуры выполнен на пикконтролллере.
Встречался один тип пикконтроллера - скорость в момент достижения 32Ц становилась максимальной, а потом сбавлялись обороты на половину при 35Ц.
При 40 Ц скорость плавно становилась максимальной.
При 29Ц вентилятор останавливался.
Смотрел осцилку - действительно, при стартовой температуре 31-32 Ц на движок приходят узкие импульсы.
Некоторые движки поэтому на низкой скорости сильно гремят.
Большинство УЗП дает слабое вращение при 31-32 градуса плавно увеличивающееся до макс при 40Ц.
EvgeniS
26-05-2009 11:24
а чтобы не пытались скопировать схему.
снеговик
Гость 83.149.*.*
26-05-2009 15:19
это для надежного пуска(холодные подшипники, встречный ветер).
KENT
26-05-2009 22:30
Посмотрел осцилки на движке от УЗП и от диммера.
Они отличаются.
УЗП при 32 Ц формирует один полный период - 600V, второй полный период 300 V, остальные - третий, четвертый, пятый - отсутствуют.
Фронты синусоиды не завалены.
И опять возникает полный период - 600V, второй полный период 300 V, остальные - четвертый, пятый отсутствуют.
При 35Ц уже два полных периода, третий полный период 300 V, четвертый, пятый - отсутствует.
При 45Ц все периоды есть.
У диммера при уменьшении скорости вращения движка корежатся фронты синусоиды. Все периоды присутствуют.
Амплитуда при регулировке скорости не меняется - 600V.
Вывод - покореженная синусоида может родить импульс, который пробьет обмотку движка или симистор.
Варистор в этом случае необходим.
Почему жива вытяжка в течение 3 лет - не пойму.
Крутится и на больших оборотах и на малых по 1-6 часов в сутки, .
Андрёй
Гость 78.140.*.*
28-05-2009 19:53
У схемы из зимнего комплекта две задачи
1. Пуск вентилятора и регулировка его оборотов.
2. Прогрев картера компрессора.
Прогрев обычно включают при температуре ниже -5°С. Я использовал нагреватель для трубки слива 2м - обмотав его вокруг компрессора, а регулятором было простое термореле Данфос. Регулировку вентилятора не делал. Кондей спокойно отработал два зимних цикла, пока не сломался по причине засирания трубки слива конденсата. При прочистке трубки конденсата клиента раскрутили на установку фирменного зимнего комплекта.
У моего кондея из-за отсутствия зимнего комплекта вовремя установил точно так же. Из-за резко наступивших холодов кондей проработал на временной схеме всю зиму - полет нормальный. Сейчас там нормальный зимний комплект стоит.
KENT
20-06-2009 16:26
Андрёй писал:
...Регулировку вентилятора не делал. Кондей спокойно отработал два зимних цикла, пока не сломался по причине засирания трубки слива конденсата.
Ошибочное решение!
При переключении 4WV в работу на тепло, вентилятор наружного блока должен вращаться с максимальной скоростью, независимо от температуры конденсатора наружного блока.
4 изученных устройства (отечественные и импортные, по давлению и температуре) работают по этому алгоритму.
Васисуалий
20-06-2009 21:06
Чет не понимаю, о чем речь?! Что надо делать кондею? Холодить? Греть? Если греть, то действительно независимо от внутренника и расположения креста на церкви в режиме обогрева (это когда 4WV включен) вентилятор на макс. обороты и точка! Опять же при обычной летней температуре на улице около тридцатника или выше тоже включаем вентилятор внешника на максимум и снова всем хорошо! Собственно получаем обычный китайский сплит. Другое дело, если надо холодить при температуре на улице в районе ноля или ниже! (Всякие там серверные и аппаратные комнаты) Вот тут то и нужен регулятор оборотов вентилятора внешника. А еще точнее надо тупо контролировать давление в конденсоре, как это и делается в нормальных всесезонных "центральках" и "магистральках" т.е. на выносном холоде. Просто проблема в том, что режим конденсации у обычного сплита задан весьма примерно и находится в некоторых рамках только при узком диапазоне температур на улице. В остальное время кондиционер становится малоэффективным. Именно это и лечится регулятором оборотов внешника (или установкой РД в цепь вентилятора)
А вот что немаловажно для кондея, работающего на обогрев зимой, так это правильная оттайка внешника! И именно эту задачу доблестно игнорируют все буквально "коробочки" для зимы! И это логично потому, что для нормальной оттайки надо полностью менять алгоритм работы сплита! Нужен процессор во внутреннике, понимающий и правильно управляющий оттайкой! Это нельзя реализовать коробочкой и это делит все сплиты на те, которые реально умеют греть зимой (ZUBADAN, например) и те, которые доработаны "коробочкой".
Вот "живой" пример >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1831671#1831671
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Кондиционер.Сплитсистема. Устройство зимнего пуска.
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Устройство ЖК панелей.
  • Импульсное зарядное устройство
  • Можно ли на 555 собрать следующее устройство:
  • надо собрать устройство воспроизведения речи
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
