частотник 550DC/380AC
Sabirjan
Привет всем! Проблема такая:вышел из строя блок питания (uc2844 шим+2sk2225 ключ) на плате преобразователя ПСК производства р.Беларусь. Входное питание 550в постоянка от контактной сети ,на выходе 380 переменка на движок компрессора. В обвязке шим в отличии от типовой схемы присутствует цепь из SMD транзистора(?),включённого параллельно истоковому резистору ключа,резистора и диода(стабилитрона?),которые через конденсатор соединяются с выв.6 микросхемы ШИМ. Нуждаюсь в помощи по идентификации перечисленных элементов т.к. номиналы не читаются. Может быть кто-нибудь встречался с подобной схемой? Спасибо.
Фрагмент схемы
Железный Оленевод
18-12-2015 11:52
Sabirjan писал:
резистора
А ты уверен что резистор ? Судя по цвету на фото , там у тебя кондёр.
Зы. Да и фотки можно былоб покрупнее , хрен чего разберёшь.
Sabirjan
andros писал:
Это два резюка друг на друге бочком улыбка
andros писал:
Ужимал до 100кб
Железный Оленевод
18-12-2015 19:02
Sabirjan писал:
Ужимал до 100кб
Выложи на сторонний ресурс , а ссылку сюда.
18-12-2015 22:44
Sabirjan писал:
Sabirjan, сделай по типовой схеме включения и не пудри себе и людям мозги ... всё прекрасно будет работать .
Список форумов» Промышленная электроника» частотник 550DC/380AC
  • частотник SunFar
  • Частотник U drive
  • BAUMULLER частотник
  • Частотник Tecorp HCP
  • Частотник от Mitsubishi
