Рубин 55М04-1 звук регулируется скачками
Nikodimus
Гость 195.133.*.*
08-02-2009 01:52
Состав : TDA8362, INA84C641NS-168
Здравствуйте!
Состав такой: TDA8362, INA84C641NS-168.
При регулировке звука, в определенных местах шкалы, происходят резкие скачки громкости. На слух хорошо заметно в двух местах, а осцилографом на 5-й ноге TDA7056 скачков видно больше.
Отпаял С305, без него видно, что скважность импульса изменяется тоже скачками.
Неужто у меня процессор сдох? Может кто сталкивался с таким?
Первоначально у него ТДКС был пробит и высокое стреляло иногда.
C1-65A
08-02-2009 01:55
память менял?
Nikodimus
Гость 195.133.*.*
08-02-2009 02:05
память поменять не успел, за ней ехать надо.
Ящик старый, забыл как в сервисное меню попасть и инициализацию памяти сделать, не подскажете?
brt137
08-02-2009 07:06
Nikodimus писал:
Какой сервис, с таким составом?..
Nikodimus писал:
В памяти там должны храниться только пользовательские настройки.
08-02-2009 08:38
Тема - надумана!
1. Тупо взять и послушать сигнал с 50 ноги 8362 на другом УНЧ
2. Каким образом можно изменить в данном случае "линейность" напряжения регулировки громкости на выводе 5 (8362), формируемое путем ШИМ с проца?
Читай: http://master-tv.com/article/tda8362/
ФАРТ
08-02-2009 08:47
Nikodimus писал:
Значит уже бывал в серсисе. помираю со смеху!
Так поменяй - копейки стоит.
MASTER+
08-02-2009 17:13
Nikodimus писал:
При регулировке звука, в определенных местах шкалы, происходят резкие скачки громкостиа
Смотри цепь между процами - делитель из резисторов и ёмкость, если сама громкость стоит, когда нет команды.
IB
08-02-2009 17:46
MASTER+ писал:
MASTER+, Какая команда?
ТВ самый елементарный!
В крайности, все это добро, можно проверить еще проще. Регулировку громкости временно сделать крутиком.
MASTER+
08-02-2009 20:02
IB писал:
IB Ты ещё вольтметр в подвал положи. подшучивать, дразнить
IB
08-02-2009 20:08
MASTER+, шок И что дальше?
-смеяться, или грустить?
Если у ремонтника нет в наличии такого процессора на подкидку, чем не нравится предложенный мною вариант ремонта?
Или проще купить проц., пусть даже не дорогой?
MASTER+
08-02-2009 20:14
MASTER+ писал:
Nikodimus от INA84C641NS-168 к TDA8362.
Проверь уровень звука со Скарта.
IB
08-02-2009 20:20
MASTER+ писал:
MASTER+, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Причем 8362 к регулировке звука!
И какая здесь связь?
MASTER+ писал:
И что это за цепь?
Nikodimus
Гость 195.133.*.*
10-02-2009 00:20
Решил проблему заменой процессора, похоже сгорел один разряд.
Спасибо всем. Весело тут у вас гы-гы
Добавлено 10-02-2009 00:22
Я написал, только интернет глючный.
MASTER+
10-02-2009 00:27
Nikodimus писал:
заменой процессора,
INA84C641NS-168 улыбка
IB
10-02-2009 00:36
MASTER+ писал:
Nikodimus писал:
заменой процессора,
Это и так понятно - не нужное сообщение!
MASTER+, Так, какую цепочку надо было проверить?
brt137
10-02-2009 05:08
MASTER+, в этом ТВ проц управления регулирует громкость звука не в видеопроце, а непосредственно в УНЧ улыбка. Ох уж, эти Рубины... Сумасшедший! гы-гы подшучивать, дразнить
MASTER+
10-02-2009 09:37
IB писал:
Между D402 и DA309. С305 откидывался.
brt137
10-02-2009 17:25
Если скважность импульсов скачками менялась, то можно было сразу подкидывать проц управления, без всяких проверок...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55М04-1 звук регулируется скачками
  • PHILIPS 21PT5307/60 звук регулируется скачками.
  • Rainford tv 3788 sc, звук регулируется до 13 по звук.шкале.
  • TX-807 звук на минимуме и не регулируется
  • TB SHIVAKI STV-101 не регулируется звук
  • ORION 20E не регулируется звук.
