Єлектрогенератор Калибр БЭГ-5500 А пробит диод якоря
AndrewL
15-07-2012 10:29
ЄлектрогенераторКалибр БЭГ-5500 А пробит диод якоря,
Нет никаких обозначений, черный квадрат с двумя контактами.Чем можно заменить?
luca
15-07-2012 16:53
AndrewL, выложи фото.
AndrewL
15-07-2012 18:56
фото не качественное, симетрично расположен еще один контакт,отвалился
Добавлено 15-07-2012 19:07
Это уже "умельцы" напильником поработали, а на целом есть еще один, живой вроде, просто черный, без всяких распознавательных знаков, звонится как диод в одну сторону. Вот нашол схему http://kalibrcompany.ru/upload/iblock/6e9/6e98c908a24bb007fb15622af4fb ... D1 мостик нарисован -набор диодов якоря,это он.
luca
15-07-2012 21:31
AndrewL, по ссылке видно, что перед мостом (12В) стоит предохранитель, сл. ток диодов д.б. немного больше, можно с запасом взять по конструктиву лишь бы подошел.
culibin
15-07-2012 21:45
luca, какое отношение имеют 12 вольт к данному диоду? подшучивать, дразнить
Теоретик65
16-07-2012 09:20
Про такой тип генераторов уже много раз писалось...это генератор с компаундным возбуждением и компенсирующей ёмкостью.....простота и дешевизна конструкции предполагает и наличие недостатков.....если нагрузка генератора питалась через однополупериодный выпрямитель то происходит срыв саморегулирования и происходит скачок напряжения от того и проблемы с диодом....я ставил 10а, 200в....например КД213А....
AndrewL
16-07-2012 11:19
Теоретик65 писал:
КД213А
Спасибо за ответ, сегодне попробую
luca
16-07-2012 21:10
да, просмотрел второй мост, но сам подход верен.
AndrewL
17-07-2012 13:10
Всем спасиба, работает
Список форумов» Другая аппаратура» Єлектрогенератор Калибр БЭГ-5500 А пробит диод якоря
  • Зарядка шуруповерта Калибр опознание деталей.
  • Весы CAS DB-1H Неверно показывают вес. Калибр. не помогает.
  • Ремонт автомобильного зарядного устройства Калибр УЗ-10А
  • Дизельный генератор EPD 5500 XE-3
  • Термопресс SD68-combo пробит датчик температуры.
