sasha 3 Участник Сообщения: 54
Умер строчник ТДКС 33-02 с такой распиновкой
1-15v
2-стр.кат
3-накал
4-корпус
5-200v
6-+B 140v
7-отл
8-кол
9-40v
10-кор
Оригинал отсуцтвует среди аналогов РЕТ-32-01 РЕТ 22-08 есть только РЕТ22-04 ито скакойто переделкой подскажите его роспиновку и подойдетли он вообсче мне .
Панфиленко Вячеслав Участник Сообщения: 65
sasha 3, РЕТ-32-01 является прямой заменой ТДКС33-02. Вобще следи за правописанием, очень нелегко понять твою заключительную речь. Распиновка ищется не в этом разделе. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
| Панфиленко Вячеслав писал: | | РЕТ-32-01 является прямой заменой ТДКС33-02 |
Литовского производства. У китайских PET маркировка будет другая вероятно - тут уж не подскажу. |
IB Участник Сообщения: 1327
sasha 3, да закажи HR 8604 и все дела!
Панфиленко Вячеслав, | Цитата: | | Вобще следи за правописанием, |
Панфиленко Вячеслав если ты такой правильный, тогда в следующий раз слово вообще пиши с двумя буквами "О". |
| IB писал: | | закажи HR 8604 и все дела! |
Не факт, что он будет лучше литовского PET, да и наверняка дороже намного. |
Спасибо за помощь но я уже заказал РЕТ 22-04 кроме этого у нас ничиво нету поэтому и прошу распиновку или в каком ТV он стоит чтобы убедится на все сто.Потомучто вродибы напруги сходятся а вывода нет. |
sasha 3, ты про что?
| sasha 3 писал: | | уже заказал РЕТ 22-04 кроме этого у нас ничиво нету поэтому и прошу распиновку или в каком ТV он стоит чтобы убедится на все сто |
Распиновку чего? Схем с этими трансами (обоими) навалом.
| sasha 3 писал: | | Потомучто вродибы напруги сходятся а вывода нет. |
Какого вывода?..
Добавлено 12-05-2007 17:48
| sasha 3 писал: | | есть только РЕТ22-04 ито скакойто переделкой подскажите его роспиновку |
Смотри схему Горизонт-655.
Добавлено 12-05-2007 17:56
sasha 3, а кто тебе посоветовал замену на PET22-04 ? У них конфигурация цоколя разная, он в дырки в плате не влезет - навесным придётся ставить, или дырки сверлить в плате.
Добавлено 12-05-2007 17:59
sasha 3, название транса нужно латиницей писать, тогда поиск тебе очень даже поможет, и распиновку легко сам найдёшь. |
brt137 Горизонт 655 в нем стоит РЕТ-31 а я ищу РЕТ 22-04  |
sasha 3, ты в таблицу аналогов заглядывал? PET-31 давно не выпускают. В Горизонт-655 ставят PET23-02, 23-08, 22-02 и 22-04 (литовские!!). 23-08 и 22-04 - 27 кВ, 23-02 и 22-02 - 25 кВ. Помимо анодного напряжения они отличаются наличием или отсутствием резистора анод-фокус (это влияет на схему гашения пятна после выключения) и минусовым вводом резисторов скрина и фокуса - он может выводиться на отдельный вывод под регуляторами (обозначается на схемах как 11-й пин) - у 22-02 и 22-04, а может быть соединён внутри транса с выводом 8 - у 23-02 и 23-08. В остальном пиновки у них АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ.
Добавлено 12-05-2007 18:30
Но опять же - конфигурация выводов у 22-04 - подковой, а у твоего - полукругом, как я понимаю?
Добавлено 12-05-2007 18:53
Если верить справочнику - HR8977 идёт вместо PET32-01, а HR 8604 - вместо PET-32-02. |
brt137 Вы моя надежда по ремонту этого аппарата вот только непойму в 655 питание строки 115v то в моем 733 140v если так то мне прийдется коректировать накал питание ВУ и хорошо если добавлять напруги 40v 16v.А по ссылке аналогов было сказано переделка крепления. |
| sasha 3 писал: | | по ссылке аналогов было сказано переделка крепления |
Где ты такую ссылку нашёл? Кинь сюда. Транс ты заказал литовский, или может китайскую подделку?
Распиновка у ТДКС 33-02 совпадает с ТДКС-32-04 (его аналог - PET19-08 и применяются они в Горизонт-732, например), но всё же и они не взаимозаменяемы. Однако - конструктивно несравнимо ближе, чем 22-04. |
Таблица взаимозаменяемости ТДКС и РЕТ ТВ Горизонт (см. файл)
Добавлено 12-05-2007 20:33
sasha 3, обрати внимание - PET-31, применяющийся в Горизонт-655 меняется на PET23-08, который, в свою очередь, взаимозаменяем с PET22-04. В пиновках у них разница может быть только в плане минуса регуляторов, как я писал выше. |
sasha 3, таблица по приведённой тобой ссылке вызывает некоторые сомнения...
И на это обрати внимание:
| Цитата: | | Сайт был разработан для радиолюбителей, студентов электротехнических специальностей, школьников, посещающих радиолюбительские кружки и всех тех, кому небезынтересно знать как устроена и работает различная электронная техника. |
Для любознательных школьников и студентов эта инфа сойдёт, но едва ли они будут менять ТДКС по этой таблице. |
Ну чтож у меня из за той таблицы прокол или даже прикол получился . Поеду теперь заказывать HR8977 вдруг с ним повезет. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8122
