ankosten Новичок Сообщения: 25
Случайно залезли в сервисное меню, после чего тв влючался, звук был, но не было растра. После полного сброса (в меню) тв включается, но не настраивается ни одна программа. Если кто знает как выставить настройки тюнера в меню, прошу помочь, может есть сервисная документация, заранее благодарю |
Лёхман Участник Сообщения: 327
Какой тюнер?
Смотри прикреплёный файл. |
KirilVysokoe Новичок Сообщения: 14
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 211
Шасси МШ-93S, проц TDA9381PS/N2/1I0980, память 2C08W6
На тюнере написано только ВИТЯЗЬ |
ankosten, Смотри на торце тюнера, а не на боковых крышках. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7956
А чего на тюнер смотреть, все опции тюнера можно выставить с закрытой крышкой - не зная тип. ( 01, 02, 03) - МВI, (02,04,06) - MBIII, (01,02,04,08,85) - ДМВ. Шаг выставляется по частоте ПЧ (38,9 = 0, 38,0= 1). Проверка: частота канала должна соответствовать ГОСТ (обычно заканчивается на ",25". Все элементарно. |
на торце я смотрел, ничего не написано |
ankosten, На одном торце впаяно антенное гнездо, на противоположном должна быть надпись, только под зажимами боковых крышек её плохо видно. А вообще надо обратить внимание на пост ФАРТ, и попробывать. |
Спасибо всем, телик я отремонтировал, сменил прошивку и все сразу пошло, только геометрию подрегулировал. |
