A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Состав : EX-1A1
Платный ремонт. Со слов клиента: через несколько месяцев после покупки телевизор периодически глючил, начинал самопроизвольно отключаться во время работы в стенд-бай. В настоящее время дефект стал проявляться чаще, телевизор может отключаться через 2 часа после работы, а может через 5 минут после работы. А так же отключается сразу в стенд-бай, если переключать каналы с пульта ДУ, нажимая + или - канал и тут же телевизор произвольно сам выходит обратно из стенд-бай.
Состав аппарата:
Надпись на плате : СH-SS
Надпись на плате со стороны пайки: EX-1A1 2003.11.28 Ver.3.1
Микросхемы:
1) Процессор
CH05T0102
CC7115 37
VATN20
TDA9381PS/N2/2I1091
PHILIPS-2000
TS0407 N2IM4S
2) ЕЕПРОМ 24C08
3) Кадровая TDA8356
4) Аудио-процессор TDA7449
5) УНЧ TDA7057AQ
6) Коммутатор HCF-4053
7) ШИМ STR-G5653
8) ТДКС BSC-60K 40809-8013 QA0565
9) Тюнер TDQ-5B6M
10) Кинескоп A51LYZ095X MT Picture Display (M) Sdn.Bhd.
11) ПК собрана на транзисторах.
12) Корпус аппарата крашенный серебристой краской.
Визуальный осмотр показал плохое качество пайки всей платы. Тем не менее распаянных паек на взгляд обнаружено не было. На всякий случай были пропаяны блок питания, ТДКС, строчный транзистор, и др.
При снятии микро-платы ИК датчика, было обнаружено что гнездо куда приходит 2 провода от другой микро-платы свето-диода дежурного режима, полностью распаялось и образовались кольцевые трещины в пайке 2 концов.
Процессор новый не подставлялся - нету. R894 = 270 кОм.
R881 = 0.2 Ом. C890 = 3.3 мкФ х 250в проверялись заменой. ИК-датчик проверялся заменой. Кнопки клавиатуры проверялись. Плата ИК-датчика и плата кнопок клавиатуры отвинчивались от корпуса и подключались на весу.
Прошивка в ЕЕПРОМ менялась.
Хотел побаловаться в сервисе поменять значения для VG или EVG или VGT, что-то не понял какая строка за них отвечает.
Если приподнять ногу у V892 (диод 1N4148) по цепи EHT дефект исчезает во всех режимах. Работает без всяких отключений.
Вот думаю так оставить или далее копать.
Схема: |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| A-SERVICE писал: | | Если приподнять ногу у V892 (диод 1N4148) по цепи EHT дефект исчезает во всех режимах |
-так что, трудно разобраться, откуда траблы прут? Там вроде всего 2 цепочки - ОТЛ и кадровая (схему не смотрел). |
valya Участник Сообщения: 10516
| Цитата: | | Вот думаю так оставить или далее копать. |
A-SERVICE, конечно , копать..............а то как то неспортивно  |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
A-SERVICE, попробуй заменить лит по +В. |
| RV6FT писал: | | A-SERVICE, попробуй заменить лит по +В. |
C891 220 мкФ х 160в усох в 0 (или разрыв)! И что главное изображение все равно было в идеале. Заменил и все ОК. Решено.  |
Volocha Участник Сообщения: 1373
И у мня было, кинескоп пощелкивал, в темноте и в тишине заметил только  |
key-s Участник Сообщения: 4936
RV6FT, напряжение почти нормальное, скорее всего, потому что по B+, после R506, стоит доп фильтр C506 10x250V, по первой ноге ТДКС. C891 - стоит до R506..
В защиту уходит по 36-й ножке EHT. За B+ следит датчик V890 A1015. В норме он закрыт, на колекторе нуль.. Занижение, плохая фильтрация, пульсации по B+, открывают его и напряжение аварии идёт на пин 36 |
