Рекорд 54ТЦ5169 (chassis H-501V) проблема с кадровой
Свет
16-04-2009 22:25
Состав : Z8624704PSC,STV2118,STV2180,TDA 8174
На экрана горизонтальная полоса-при проверке были заменены TDA 8174,C302,C307 так же была проверена вся обвязка кадровой-питание в норме 28 В(экран так и не открывается) напруга на 7 и8 ноге TDA вобще отсутствует на входе и выходе кадровой микрухи...пилы нет(на выходе 4,7 В).Так же был заменён видеопроц STV 2118-результата никакого! Господа подскажите-где и что ещё посмотреть....что-то уже совсем в непонятках. Прикладываю осциллограмму с входа TDA 8174...на выходе примерно тоже самое.
Добавлено 16-04-2009 22:46
Пардон......на выходе осциллограф вобще ничего не показывает....прямая полоса
Сержик
16-04-2009 22:48
Чтобы не задавать лишних вопросов, на этом форуме принято указывать питания, например на 22, 42 пинах видеопроца...
Свет
16-04-2009 22:52
Питание на 22 и42 видеопроца 8,9 В
MASTER+
17-04-2009 11:09
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=243113&highlight=%F8%E ...
Свет
17-04-2009 17:09
5 контакт TDA 8174 отпаял от массы-изменений никаких! Будем опять менять эту микруху...
Свет
18-04-2009 13:20
Микруху поменял..напруга на выводах соответствует норме кроме выв.11-завышено до 9,7 в на 7,8,9 выводах пилы нет-что ещё можно посмотреть подскажите...уже руки опускаются.. Прошу помощи
Добавлено 18-04-2009 13:23
на выводах 7и8 по7в на 1 -16 на9 4в
MASTER+
18-04-2009 14:57
Свет писал:
Свет - напиши все напряжения на выводах мс.
И ещё раз про входную кадровую пилу осцилом!
Ёмкость С302 заменил?
Измерь выход с проца вывод №35, что там?
Свет
18-04-2009 19:45
Напруга на микрухе 1-16V.2-28v.3-4,3v 4-6.5v 7-7v 8-8.1v 9-4.2v 10-28v 11-9.7v емкости C302.307 менял в первую очередь! Выход с 35 ноги проца и на входе TDA8174 выкладывал в самом верху темы
Добавлено 18-04-2009 19:47
Осцилограмма в начале темы и есть выход с 35 ноги проца.
kol-mak
Гость 85.173.*.*
18-04-2009 19:49
Если перед заменой кадровой ИС не проверил а лучше заменил С302 иD02
то микруха может сразу выйти из строя
MASTER+
18-04-2009 19:53
Напряжение на 1 ноге говорит, что TDA исправные ( за исключением № 11). Проверь R310, С307.
Свет
18-04-2009 20:32
Тогда почему на выходе обратного хода...вывод 11-напруга так сильно завышена?
Добавлено 18-04-2009 20:35
Ладно...сегодня уже не до этого....завтра посмотрю.
Сержик
18-04-2009 22:37
Походу генератор пилы внутрях TDA8174. Так что не надо копать пилу с проца. Осциллограмма вверху верная. Надо только указать цену деления.
Добавлено 18-04-2009 23:06
А 8174 не может оказаться фуфелем?
Свет
20-04-2009 19:28
R310, С307менял на новые! Результата никакого....а на счёт TDA 8174 даже незнаю...эта уже третья микруха! И всё тоже самое.Правда на первых двух-на выводах 7 и8 напруги вобще не было.Неужели сейчас не найти нормальную TDA?
Добавлено 20-04-2009 19:29
...это просто геморрой какой-то...впервые с таким сталкиваюсь...
Добавлено 20-04-2009 20:17
Микруха TDA8174AW партия..W880E0346Z может кто с такими сталкивался? левак?
artemqa6233
20-04-2009 20:21
ради смеха дотронься пальцем на вход микрухи если будут попытки запуска кадровой проверь q301 b q302 и их обвязку гы-гы
Сержик
20-04-2009 23:17
Сержик писал:
а так картинка вверху нафиг никому не нужна.
Триггер на входе TDA8174 имеет порог срабатывания- 2,6-3,4в. Если этого не будет, кадровая не запустится
На худой конец так:
artemqa6233 писал:
А лучше почитать тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945
SPLIT
21-04-2009 00:27
А Оска целая?А то можно вечно микросхемы паять.
MASTER+
21-04-2009 18:17
Свет писал:
Сержик - ты прав, пила начинается внутри.
Свет - вот сравнивай.
Взял аппарат с питанием кадровой мс +25 вольт. Напряжения на TDA8174A -
1 - 14.8
2 - 25
3 - 4.4
5 - 4.5
6 - корпус
7 - 3.6
8 - 4.8
9 - 4.5
10 - 24.8
11 - 1.3
Отличная пила на 7 и 8 выводах, размахов до 10 вольт! КГИ с №3.
anat_vek
21-04-2009 23:14
Свет, если микрухи с одной партии, то может быть и брак.
Я эти TDA8174 брал сразу с двух партий, одна оказалась фуфлом.
Свет
22-04-2009 20:48
MASTER+ писал:
Свет писал:
1 - 14.8
2 - 25
3 - 4.4
5 - 4.5
6 - корпус
7 - 3.6
8 - 4.8
9 - 4.5
10 - 24.8
11 - 1.3
У меня все эти напруги сходятся...кроме вывода 11 на нём 9,7 а на 7и8 ни какой пилы и близко нет...наверно фуфло подсунули....будем искать в другом месте-будет результат отпишусь...
artemqa6233
23-04-2009 15:21
так и не написал транзюки q301 и q302 проверил или нет?
Свет
01-05-2009 10:23
artemqa6233 писал:
Транзюки проверил(заменил на КТ 3102) у нас в городе сейчас нет 2SD945.Результата никакого.....
MASTER+
01-05-2009 10:35
Свет - как вариант купить TDA8174A, корпуса разные, но для проверки пойдёт.
2SC945 улыбка
Свет
01-05-2009 11:17
MASTER+ писал:
2SC945 улыбка
Точно 2SC945...ну ошибся в букве....у нас сейчас есть только TDA8174AW....так бы давно попробовал.....будем искать...
Свет
27-07-2009 21:53
Извиняюсь за долгое отсутствие....проблема была всё таки в TDA 8174 поставил с индексом А и всё заработало.Первые микрухи были значит куском пластмассы.Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рекорд 54ТЦ5169 (chassis H-501V) проблема с кадровой
  • Рекорд 54ТЦ5168 шасси H-501V непонятный глюк
  • TV PHILIPS CHASSIS L6.3 Проблема с кадровой
  • Panasonic chassis Euro4 проблема с кадровой
  • HYUNDAI H-TV2910SPF, chassis 5P19 проблема с кадровой
  • ТВ Рекорд, шасси 200-100-TV2K, проблема со строкой.
