рекорд 54ТЦ 5149 (шасси H501V2) как заставить включаться?
Cutter
29-04-2007 19:28
Сабж после ремонта БП и СР.
Ни в какую не хочет включаться. Все напруги в Деж.режиме норма.
Светодиод ДР горит. Кнопки сканируются. Сигнал на remote in проца присутствует. на pow.ctl ничего нет.На 33 выводе проца 5В норма.
При насильственном включении замыканием КЭ Q804 зажигается растр с шумами, на нем 4 белые полосы OSD с искаженным шрифтом внутри. Наблюдается реакция на кнопки пульта. При нажатии наодну из них пропало это т.н. "меню" , зажегся номер канала красной цифрой. Более ни на что не реагирует. недовольство, огорчение(
Проц zilog Z8624704 память 24WС02P
Хелп, однако....
Спасибо!
Виктор М.Н.
29-04-2007 21:57
Похоже у тебя здох проц. недовольство, огорчение
крот
29-04-2007 21:59
прошить память не пробывал? или поставь пустышку что будет
Cutter
29-04-2007 22:49
Пустую память ставил, не включается. Что будет при насильственном включении с пустой памятью не проверял.
Кста, у сабжа память сама не прошивается? Или только программатором? Заодно подскажите как входить в серв. меню.
To Виктор М.Н.:
Проц, блин, более 500 стоит недовольство, огорчение
Хочется верить в лучшее... улыбка
URIQ
29-04-2007 22:57
память 24WС02P
При такой памяти можно что пустую ставить что нулями забитую,если ящик живой этим его недобьёш.
При таком обьёме кроме мелочёвки(частоты каналов,рег. яр.контр.цвет.гром.,сист.звука) ничего неизменится.
Можеш ставить.
Сожалею,похоже процу "@@" приснилась.
valya
30-04-2007 08:27
Cutter писал:
Q804
Проверь - заменой
Cutter
30-04-2007 17:37
Кстати, а чем отличается процессор Z8624704 от Z8622704 ?
Нельзя ли последний впихнуть туда?
To valya:
Транзистор подменить, конечно, попробую но что то мало надежды на это...
Cutter
01-05-2007 17:28
Ну, как я и думал, замена Q804 не привела ни к чему....
Неужто и впрямь проц?
Кстати, жарить зилоги ни кто не пробовал? Был ли эффект?
Cutter
14-05-2007 12:33
Ребята, ну в общем, проц это. недовольство, огорчение
Вчера привезли проц и сказали что номер прошивки у него 1667
Говорят, уточните в телике, а то не продадим..
Вопрос: Пишется ли на самом проце этот номер или должен быть на стикере?
На родном проце только фабричная маркировка:
ZILOG 2922
Z8624704PSC
9722 TL
В моем случае номер прошивки это 2922, я правильно понял?
Подойдет ли мне проц который привезли?
Спасибо!
Cutter
14-05-2007 21:51
Люди, да скажите вы, плз, критичен этот номер на проце или нет??
После этого тему можно считать закрытой.
Чего то на эмоции пробило, блин...
Спасибо!
triod
15-05-2007 08:26
У меня тоже на этом шасси (H501V без двойки на конце) два тв с битым процом, но на них стоит проц с прошивкой 3434.Вместо него я пробовал прошивку 1667 она не идёт даже не запускается генератор (брал два в разных местах).А таких процов нигде пока я не смог найти .
Cutter
15-05-2007 08:33
Спасибо,triod. Это, собственно, все что я хотел узнать.
Как победю, отпишу. улыбка
Cutter
16-05-2007 09:25
triod, погляди сюда:
http://www.radec-m.ru/?page=catalog&cat_Path=1&p=52
Но это аж в Омске, блин.
Навели меня добрые люди на это место.
Буду умолять чтобы почтой выслали... улыбка
triod
16-05-2007 14:10
Cutter там в наличии нет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» рекорд 54ТЦ 5149 (шасси H501V2) как заставить включаться?
  • Рекорд 5149 шасси H-501V2
  • РЕКОРД 51ТЦ 5149 Нужен тип пульта и распознать шасси
  • Рекорд 51ТЦ-5149 ГШПК определить номинал резисторов
  • Рекорд 51тц 5149 - блок питания уходит в защиту.
  • Rekord 51ТЦ-5149 шасси 5св11501v2-02 не переключаются каналы
