oleg1970 Новичок Сообщения: 9
Состав : процессор Z8624704PSC видеопр. STV2118A TEA5101B STR6707
У телевизора нет изображения ни с антенны ни с НЧ , звук при подключении с НЧ идет но не регулируется и не пропадает при переключении на ВЧ . Напряжения с БП и ТДКС в норме , видеопроц. и память менял , без результатов. Может кто нибудь сталкивался с подобным .
Добавлено 03-04-2009 11:49
Да забыл уточнить , Пушки кинескопа заперты , на них по 180 V. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| oleg1970 писал: | | нет изображения ни с антенны ни с НЧ | - что с SSC, напряжениями на электродах кинескопа, наличие засветки растра при увеличении Screen и т.п.?! Ни одного измерения - тема просится в Корзину ... Исправляй! |
qwesd Новичок Сообщения: 16
Была похожая неисправность - оказался основной проц.| Сообщение Администрации : | Похожая на кого?
Прекращай флуд! |
исток Участник Сообщения: 100
А проц управляется с клавы или пульта ? |
При увеличении Screen растр с ЛОХ , процессор управляется и с пульта и с клавиатуры , графика нормальная . При настройке программ не видит ни одной , напряжения с БП и ТДКС и на кинескопе все в норме кроме 180 на пушках. Питания проца и видеопроца 5v 9v 12v тоже в норме. |
| oleg1970 писал: | | графика нормальная | - про АББ слышал?  |
про АББ слышал?
Слышал , а как АББ влияет на изменение звука не слышал. Причём графика меняется а уровень звука нет , и он не зависит от входа НЧ или ВЧ. |
Осциллографом посмотри видеосигнал на STV2118 присутствует или нет? |
Сейчас перекину основной проц. что бы убедится |
| oleg1970 писал: | | а как АББ влияет на изменение звука не слышал | - а ты исключаешь ДВОЙНУЮ аппаратную неисправность?| oleg1970 писал: | | звук при подключении с НЧ идет но не регулируется и не пропадает при переключении на ВЧ | - пора о коммутаторе (внутреннем или внешнем) задуматься и про ОПЦИИ с/м (пошивку).
Добавлено 03.04.2009 12:25
| oleg1970 писал: | | перекину основной проц | - зачем? |
Всё таки неисправность двойная , заменил основной процессор теперь звук ведёт себя нормально и регулируется и переключается . А видео нет , будем искать дальше.
Добавлено 03-04-2009 14:23
Где бы ещё для полного счастья найти качественную схему, а то ножек STV2118 совсем не видно |
zdrabazuza Новичок Сообщения: 23
Огромное спасибо за схему !!!
Добавлено 03-04-2009 16:05
Спасибо всем принявшим участие , вторая неисправность нашлась . Оказалась виновата микросхема радиоканал+коммутатор STV 8223 A2 . Честное слово запарился сегодня с этим ящиком . И так до конца и не понял как эта м\с влияет на запирание пушек , если кому не трудно разьясните . |
| KRAB писал: | | ДВОЙНУЮ аппаратную неисправность | + | KRAB писал: | | пора о коммутаторе (внутреннем или внешнем) задуматься | = | oleg1970 писал: | | Всё таки неисправность двойная | + | oleg1970 писал: | | микросхема радиоканал+коммутатор | - видео через коммутатор идет?! А если его нет - нет и изо!  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
| oleg1970 писал: | | И так до конца и не понял как эта м\с влияет на запирание пушек , если кому не трудно разьясните . | никак не влияет  |
Нет видео , это я понимаю , но экран то должен был светится |
