5300 не работает гарнитура
kuzmichk
18-08-2009 19:42
Всем привет.Принисли телефон с разбитым разьёмом (system connector).Перепаял новый.При подключении гарнитуры на дисплее
отображается значок "гарнитура",но звука через наушники нет.
Просмотрев схему думаю надо менять R2051.Если я не прав
поправьте господа спецы.
WKOSMOSW
18-08-2009 20:17
звони дорожки может криво поставил.цепь тоже.n2031перекатай.L2031 и L2033.
kuzmichk
18-08-2009 20:29
катушки прозванивал в норме .N2031 завтра займусь.
WKOSMOSW
18-08-2009 21:21
kuzmichk, n2031 не просто перекатай,а меняй.питание на ней проверь.еще по цепи r2049 и r2050 стоят их проверь.
kuzmichk
19-08-2009 19:25
Всем привет .Заменил N2031 всё заработало.Спасибо за помощь.Тема закрыта.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 5300 не работает гарнитура
  • Автомобильная гарнитура Nokia CK-7W странно работает
  • 5300 не работает блютуз
  • Nokia 5300 не работает клавиатура
  • Гарнитура NOKIA HS-11W проблемы
  • Nokia 6280 не отключается гарнитура.
