Bugs Новичок Сообщения: 17
СД-читает.МП3 ДВД-распознаёт-видит-но не читает.(нормально)Привод подкидывал.(62-я-рабочая)МП3 при плее-счётчик воспр не работает- через 8 сек следующаий трек и т.д(автоматически)
ДВД -Без заголовков-8сек и висняк,с заголовками- при ускоренном воспроизв-читает весь диск,при норм.скорости-8 сек
Питание-норма по напр и пульс
Форматы дивх мп4 читает без звука нормально
Флеш-перепрошивал
В зав. настройки-сбрасывал
Проц МТ1389FE. драйвер 5954. SDRAM IS42S16400
RF при DVD-0.5 в при мп4-1.5в
Шлейф не подменял-нет пока
Всё остальное(тюнер и т.д.)работает.
Звук-только СД,остальное-либо нет,либо с искажениями.
Радиатор БП(3 кренки)греется до 75 градусов. |
Avik Участник Сообщения: 200
Bugs,
Слей прошиву с аппарата и проверь МТК ремэйкером, если всё в норме, подкинь EEPROM чистую, шлейф всё-таки тоже подкинь, а затем
проверяй SDRAM IS42S16400 возможно битая, или непропай, или обрыв дорожки от проца к памяти. |
Пропаял сегоддня проц,флеш,сдрам.
Орезультате-завтра.
Спасибо. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1429
У BBK нет модели "ВВК 530T", уточните pls... Или фото в студию! |
Crisis Участник Сообщения: 365
YuriV, BBK ABS-530T, муз.центр |
ОК, для начала-пользовательский сброс в меню, а потом-я бы перепрошил flash диском... Файло на открытом сайте должно быть...
Если помрет-проьсба мня не винить... |
| YuriV писал: | | У BBK нет модели "ВВК 530T", уточните pls... Или фото в студию! |
Добавлено 30-05-2008 23:36
[quote="YuriV"]ОК, для начала-пользовательский сброс в меню, а потом-я бы перепрошил flash диском... Файло на открытом сайте должно быть...
Если помрет-проьсба мня не винить...[/quote
Это всё сделано-не помогло.
Менять сдрам наверно нуна?] |
Ступин Александр Участник Сообщения: 104
Да скорее всего SDRAM битая. Попробуй поменяй. |
С комповых планок,подойдёт?
И можно -ли поставить 128м вместо 64? |
el-service Участник Сообщения: 192
Bugs,
Неясно по поводу шлейфа. |
| el-service писал: | Bugs,
Неясно по поводу шлейфа. | завтра проверю-договорился |
el-service, шлейф рвется со стабильным интервалом 8 сек? Вы в это верите? |
Заменил-безрезультатно(ожидаемый результат)
СДРАМ нужно попробовать заменить.
И можно -ли поставить 128м вместо 64м? |
Bugs, попробуйте поменять SDRAM на то, что есть под рукой, вы ничего не теряете. А если результат озвучите-всем польза будет! |
| Bugs писал: | С комповых планок,подойдёт?
Насчет комповых планок сказать не могу, а что 128 вместо 64 думаю хуже не будет, по крайней мере, можно попробовать. |
vitaly-lg Забанен  Сообщения: 190
давно бы sdram подкинул,было такое в LG-один в один,из за нее!!! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
| Bugs писал: | | Флеш-перепрошивал |
Какой версией прошивки? Что написано на стикере флэшки?
Добавлено 07-06-2008 20:07
Какая версия ПО?
Версия ПО проверяется так - без диска на ПДУ жмёшь Setup 9 2 1 0 |
