я3 Участник Сообщения: 188
не правильно правильно порезал тестпоинт в сименсе а52 и теперь он только пытается запустится ,т.е. моргает при запуске |
MarkT Участник Сообщения: 479
Если можеш, то пришли фотку...
А вобще карандаш тебе в руги средней жосткости... |
Sergg Участник Сообщения: 283
Что ты ещё делал с ним , тестпоинт для чего то резал . |
пытался разблокировать а фотку выложу |
вот фотка ,телефон приэтом не бутится
Если ты перерезал одно дорогу ( на фотке ничего не видно ), то бери мягкий карандаш. Стругай грифель. бери спирт, перемешивай спирт с грифелем до получения сметанообразной массы. На иголочку и аккуратненько в место разреза.
Если все пройдет удачно, то возми у своей подруги лак для ногтей и замаж сверху свое творение.
Если тел так и не разлокал, то можно порезать поинт рядом. Но мне кажется, что лучше поднять проц и убрать т9...
Удачи, отпишись, что у тебя там..
Да, вижу фотка сделана с телефона.
Я тоже делаю с телефона через лупу, получается гораздо лучше...
Щас выкину фотку, покажи, где разрезал...
Млин паты не нашел.
Даже а55 нету.. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5764
Есть еще вариант востановления одной(!!!) перерезанной дороги в слое платы. Под микроскопом, чуть увеличиваем место разреза платы к дороге - в виде конуса, стараясь "освободить" "торцы" обрезаной дороги . Смешиваем один к одному безотмывочный флюс-гель и паяльную пасту (от качества компонентов сильно зависит вероятность успеха!). Плату устанавливаем строго горизонтально - местом для востановления вверх. Немного прогреваем плату ( +60...+80 приблизительно) и смесь флюса с пастой, на кончике иглы вносим в "конус". В теплой плате флюс смочит поверхность "конуса" и дорог, а паста под влиянием Закона всемирного тяготения осядет внизу - у "торцов" дороги. Затем греем плату снизу феном пока не расплавится паста и не превратится в "шарик" - который и востановит контакт перерезанной дороги. Сверху покрыть (после остывания и теста естественно) защитным слоем лака. |
фотку цифровой мыльницей делал, найду фотку получше ,т.е.по которой резал выложу , у меня есть подозрение что порезапл я дорожку во втором слое . |
я3, Возьми линзу небольшую (около 2 см. в диаметре, это для примера) с сильными положительными диоприями, приложи ее выпуклой частью к объективу и фоткай на здоровье макросъемку...  |
winni Новичок Сообщения: 8
Возьми плату и попробуй ее на свет,обычно прикрасно видно место резкиюю.А вообще после резки теста что с ним делал. |
winni, И как ты думаешь, человек не догодался, что плату нужно поглядеть на свет?
Гляди дату последнего сообщения...
Тема дохлая... |
я эту проблему решил путем покупки на лом трубки у которой были проблемы с сеткой и ее я отдал за место этого загубленного. |
Да дело в принципе не в том что догодался или нет, а для чего ты его резал ведь не для тренеровки же.Или ты порезал тест а потом решил его запустить.Нелогично я так думаю! Например после заливке чюжого фулфлеша телефон тоже незапускается(моргает)пока не сличишь IMEI.А вот насчет что тема дохлая я поспорил бы,скорее siemensы нынче дохлые! Может ты его рано списал! |
winni, Сименсы дохлые безусловно...
Тема создана для того, что бы решить проблемму с неправильно перерезаным тест поинтом. Человек понял, и решил проблемму. Знает, что ему необходимо делать.
Теперь вопрос...
Зачем все это дальше обсасывать?
Еще один...
Зачем поднимать проблеммы с советами как и что лучше делать, если ей месяца два?
Если человек знает решение проблеммы и пишет правильный ответ то это только поддерживается!!!
Соответственно тема считается решенной и многим поможет...
Именно поэтому тема дохлая, что кроме замены платы человеку ничего не помогло. И нет радикального решения.
Именно поэтому я ее закрываю. |
